fourche ressort ohlin's
moto25
chris83500
salut a tous j'ai un petit souci
voila j'ai acheter un zx10r 07 que j'ai mis en description dans la partie moto
voila je n'ai pas de base de référence ny trop d'expérience en réglage alors voila
je tourne sur des circuit de base sinueux ledenon ales le luc et parfois le castelet
j'ai mon pneu avant qui ce détruit a une vitesse monstrueuse
pneu avant neuf 1 session de rodage et la photo a la fin de la 2eme session
et pneu avant plutot bien mais passé hors cote a la fin de journée
pour info sur la fourche et la moto
la moto a toujours fait des très gros circuit du genre Nuremberg mugelo le mans etc etc
elle a une fourche origine avec ressort ohlin's 950 gr de tarage huile indice 0 " elle est dur trop dur "
j'aimerai savoir vos techniques pour régler plus ou moins la fourche " dans tout ce que je peux lire c'est bien trop complexe "
oui petite info sur moi je mesure 1m80 pour 70 69 kilo
chris83500- novice
Re: fourche ressort ohlin's
Impressionnant l'usure !
Ah mon avis il faut que tu ouvres la compression et que tu contactes ohlins pour savoir si ton ressort n'est pas trop dur par rapport à ton poids.
Envoi leur un mail, il répondent dans la journée sauf le we je pense.
moto25- pose le genoux
un ressort 950 sur piste me parait pas mal..
Surtout voir la quantité d huile et les règlages??
le led et ales faut rouler assez "ouverts"
ben je vais tout ouvrir
et refermer de 3 tours et modifier a mesure
chris83500- novice
ah non c est l inverse.. on part de la base VAF ( vissé à fond..) on ouvre "éxagérément" et on referme au fur et a mesure par rapport au ressenti ( et on note les modifs au fur et a mesure..
appelle chez Ohlins : 0471481534
ils sont très sympas et te répondront.
MURIEL- Fou du guidon
oui 950 gr, c'est meme souvent plus souple que les origine...
je verrai aussi la quantité d'huile dedans moi
elle travaille comment ta fourche?
t'a un rislan dessus?
Nuremberg?
J'ai aussi un 2006, je fais aussi 1m80, je pèse aussi 70kg, et j'ai aussi une fourche d'origine avec ressorts Ohlins... Mais aucune idée du tarage ni de la quantité d'huile.
T'as quoi comme pneu?
A la limite, je regarderai dès que je peux pour te dire ce que j'ai comme réglage, histoire de comparer.
Et sinon, tu fais comme moi, t'accélères pas sur l'angle!
» [VDS] ressort de fourche ohlins zx10 11-15
» ZX10R 2008/2010 ressort de fourche ohlins
» Ohlins TTX Gp choix ressort
» Fourche 2016, quelle préparation ?
» ressort ohlins zx10R 2011
