ressort ohlins zx10R 2011
salut je voudrai bien savoir avec quel ressort la plupart des 10R 2011 en ttx 36 roule ?
J'ai un 11 kilos sur la mienne et hier j'ai du rouler déprechargé a fond et detente ouverte a fond pour avoir une moto " correct".
Je vais bien refaire mes courses mortes statiques mais je pense etre beaucoup trop dur .
Merci pour vos infos
guigui27- novice
Re: ressort ohlins zx10R 2011
la base c'est 12 kilo sur un ttx
j'ai un 11.5 c'est top niveau grip, mais sur un circuit un peu "défoncé" je suis régulièrement en butée.
Et pour ton 11 kilo
c'est quoi qui t'a fais dépréchargé a fond et ouvrir la détente?
Et pour ton 11 kilo
Deja je n'arrive pas a avoir de courses mortes en statiques. Meme dépréchargé a fond je n'ai a pas 17 mm.
Et la sur croix en ternois au freinage la moto tapé enormement.
guigui27- novice
il a quoi en précharge initiale ton ressort?
meme avec le 13 kilo en début d'année j'arrivé a avoir de bonne base.
Le 12kg irait à peu près à quel poids?
AIR-ONE- Motard expert
c'est une base sur cette moto, c'est pas en fonction du poids du pilote
Aprés ca ce défini au cas par cas, en fonction des circuit et du style de chacun
Si tu dois en monté un pour la route, prend le comme ca
Athily a écrit:il a quoi en précharge initiale ton ressort?
Je comprend pas la question la ?
guigui27- novice
te faudrai savoir de combien est précontraint le ressort a la base (precharge initiale)
a cela s'ajoute les tour de molette que tu met.
mais bon si tu l'a acheté neuf, le soucis ne vient pas de l'amorto
j'ai acheté la moto avec l'amortisseur deja dessus.
On m'a bien confirmer qu'il faut un 12 kilos . Moi j'ai un 11.
guigui27- novice
ca dérangera pas, il y a moyen de la faire fonctionner avec, j'ai un 11.5 en ce moment, et elle est pas mal du tout
12 c'est une base, c'est pas la vérité absolue
si t'a ton amorto déposé mesure la longueur du ressort quand il est dépréchargé a fond
il est sur la moto pour le moment.
tu as combien de course morte ?
guigui27- novice
un peu moins de 10 mm
mais je trvaille pas de cette manière pour régler mes suspattes
Moi c'est pareil sur la mienne j'ai un 11 kilos ça ma l'air pas trop mal en même temps j'ai rouler qu'une fois au mans pour l'instant et c'est la que je me suis rendu compte que je suis encore en 100 cv
chico44- novice
» ZX10R 2008/2010 ressort de fourche ohlins
» ZX10R 2008/2010 ressort d'amortisseur OHLINS
» [RECH] Amortisseur OHLINS ou EMC - ZX10R 2011
» Precharge déportée ohlins zx10r 2011
» Amortisseur arriere origne +ressort 12kg OLHINS zx10r 2011 a 2014
