Selecteur vitesse réglable
Hello,
J'ai un peu cherché...sans succès.
Existe-t-il un selecteur de vitesse règlable en longueur (pour mes petits pieds....) sans passer par la case "commandes reculées" ?
Je veux juste un selecteur, sur lequel plusieurs positions sont possibles pour l'embout....
Ceci pour un 10R 2006
cl06- Fou du guidon
Re: Selecteur vitesse réglable
j'en doute.
la seule fois ou j'ai vue des selecteurs adaptable a la commande d'origine,n'etait de toute façon,pas réglable
puis a mon avis,ils existe plus aujourd'hui
sinon,sur ton selecteur d'origine,tu coupe la tige ou viens le caouchout du repose pied,puis:
-soit tu la ressoude a l'endroit voulu (a voire si une soudure va tenire?)
-soit tu achete un repose pied d'une marque de commande reculée,qui vend de la piece détaché.comme c'est fixée par vis,tu auras juste a percer un trou dans ton selecteur
voire ici,a la ref RP34
http://www.vcomponents.it/download/RP.pdf
Merci Dinky ....
Je vais prospecter la piste du selecteur d'origine modifié ..
Et j'ajoute: très intéressant ton pdf ....
cl06- Fou du guidon
y a des commandes reculée comme rizoma je crois, où l'embout du sélecteur est monté sur excentrique donc réglable en avant/ en arrière/ en haut / en bas !
Peut-être possibilité de récupéré l'idée !
Sinon je pense aussi à une modif de la pédale d'origine :
_ tu coupe l'embout
_ tu fraise une lumière le long de ton sélecteur suivant ou tu veut régler ton embout
_ soit tu perce et taraude ton embout et ensuite une vis dans la lumière et tu sert ton embout là où tu le souhaite
_ soit tu fait fabriquer un nouvel embout (en acier ?!), toujour en étant sérré avec une vis dans la lumière !
z'avez compris ma modif ?
_ tu coupe l'embout
moi oui
proche de ça,en faite: http://image.rakuten.co.jp/motosalon-oka/cabinet/img57747141.jpg
le problem,c'est que le selecteur n'est pas bien epais (sans compter que c'est de l'alu coulé assez fragile) donc y faire un trou oblong,ça va trop le fragilisée,je pensse
pour le taraudage de embout,si du 6mm passe,pourquoi pas
mais si il peux pas en 6mm,faudra en refaire un,car je vois mal ce truc fixer avec du 5mm
C'est de l'Alpax, non?
si oui,je comprend mieux pourquoi avec les baguettes Durafix,ça marcher pas,lors d'un essai
sa va obligatoirement fragilisé le sélecteur !
Ca pense fort par ici ...
Si c'est de l'Alpax, il paraît qur çà ce soude ....(d'après Google....)
L'embout du selecteur est fin Loïc...;faire une lumière, il ne restera plus beaucoup de "viande" et fragiliesra bcp le selecteur....
J'ai un copain tourneur fraiseur, faut que je le chope ..
Mais je suis surpris de ne pas voir plus de questions à ce sujet, je ne dois pas être le seul à avoir ce genre de soucis...
cl06- Fou du guidon
Avec mon p'tit 46, pas de souci!
bah sinon tu fait comme j'ai fait tu fabrique tes commandes reculées !
et après tu les revends..
..........çà risque de prendre du temps .......loic71 a écrit:bah sinon tu fait comme j'ai fait tu fabrique tes commandes reculées !
cl06- Fou du guidon
Hello,
Je suis tombé là-dessus par hasard:
http://www.cafr.ebay.ca/itm/Shift-PEDAL-Adjustable-Polished-KAWASAKI-ZX-14-R-06-10-/280709028954?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item415b8fdc5a
son petit frère de couleur ....
http://www.cafr.ebay.ca/itm/Shift-PEDAL-Adjustable-Black-KAWASAKI-ZX-14-R-06-10-/280709028969?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item415b8fdc69
Qui sait....irait peut-être sur un 10 ....?
et çà...
http://www.cafr.ebay.ca/itm/CYCLE-PIRATES-ADJ-SHIFT-LEVER-CHR-KAWASAKI-ZX-10R-06-07-/390431231685?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item5ae783cec5
et çà...
cl06- Fou du guidon
yep,ça peux le faire,mais tu auras les commande inversé
oups,sauf pour le dernier liens qui reprend bien la schématique d'origine
Mon boss m'a soudé ma platine/cale pied explosé ce soir et sa à l'air de s'être bien soudé !
Je te le dis si jamais tu veux le faire, je pense que sa devrais fonctionner, et je te dirai si ma platine tiens bien le choc !
» jeu au sélecteur de vitesse ???
» selecteur de vitesse
» Sélecteur de vitesse zx10r 06/07
» rotule sélecteur vitesse
» Quel Selecteur de vitesse sur ZX10R K6
