zx10r 2004 pas de courant a la prise de l'actionneur de sous papillon de gaz!! URGENT!!!
salut!!
j'ai un soucis avec mon zx10r 2004, je n'ai pas de courant au niveau de la prise qui se branche sur l'actionneur de sous papillon de gaz, du coup les papillons ne s'ouvrent pas! je dois rouler a magny court le 20 juillet...
d'apres la RT, les 2 fils vont directement a l'UCE!
quelqu'un a t'il eu ce probleme?
sa a cramé dans l'UCE?
merci!
merci!
racing-78- pose le genoux
Re: zx10r 2004 pas de courant a la prise de l'actionneur de sous papillon de gaz!! URGENT!!!
Bloque-les en position ouvert tes papillons
Non sérieux je ne sais pas
chacha41- pose le genoux
Uce ou boitier relais?
j'ai trouvé! c'est le cdi qui a cramé
il faut que j'en trouve un maintenan! et viiiiite!!!! :s
sauf qu avec le cdi faut changer le neiman
serieux???
il faut changer autre chose a par le neiman?
Oui...
Les clés!
Les clés!
pfff! et c'est tout? enfin... "c'est tout"?
en gros, la j'ai trouvé un cdi, sa veut dire qu'il faut que j'achete le neiman ET les clés en plus du cdi?
c'est sa??
c'est sa??
c est le cdi ou le boitier relais qui a lache?
le boitier cdi
on a essayé en branchant l'actionneur de sous papillon de gaz en direct sur la batterie en se branchant sur la prise qui se branche sur le cdi et les papillons s'ouvrent, donc le cdi a un souci...
ben te faut cdi + neiman et clés alors
arf oki! j'espere que le mec a toujours le neiman et les clé alors!
tu sais si le cdi et neiman du 2005 est le meme que le 2004?
ben oui.. pourquoi l auraient ils changé??!!
je sais pas, je prefere demandé a quelqu'un qui s'y connait plutot que d'acheter et que sa n'aille pas lol, bah j'appelle le mec demain^^
» j'ai une prise pas branchée??? zx10r 2004
» Photo fiche (prise) feu arrière zx10r 2008/2010
» urgent cherche guide chaine zx10r 2004-2005
» probleme code erreur 62 actionneur soupape et sous papillon
» Prise feu arriere zx10r 2005 et 2008
