probleme frein arriere
Salut a tous, jai eu soucis vendredi soir, jvais pas renter dans details on s'en fou lol
donc durant un bon freinage et un retrogradage ma roue arriere a bloquer jai eu une belle frayeur car jai rater ma sortie de periph, donc je lache tous ca reviens jvais pour faire demi tour a la prochaine sortie, dans le virage jvois que jvais un peu vite, sur l'angle je met un leger poil de frein arriere, ma roue se bloque jfais un tout droit et je perds lavant sur les graviers du bas coter.
Apres la glissade je remet la moto sur ses deux roues surprise, les pistons de letrier en pression sur le disque impossiblede bouger la moto.
jouvre la purge 2/3 coups sur le frein ca debloque les pistons.
je comptes purger entierement, mais y a t'il un moyen de nettoyer efficacement le circuit? Je pense a une impurter ou une bulle d'air..
Si qqun a une idee jsuis preneur.
Shinta44- novice
Re: probleme frein arriere
ba ecoute,si tu change ton liquide,normalment,tout partira avec
mais avant,quand tu auras vider ton circuit,regarde que le piston de l'etrier grippe pas
voire aussi,si du coter du MC,que le piston,coulisse normalement
tu a un ressort de rappel,dans ce mc,donc si tu pousse si la tige du piston,celui ci,devrait revenire
» Frein arrière....très mou
» Problème frein zx 10 r 2008
» probleme frein av zx10 r 09
» Probleme platine frein zx10r 2010
» Etrier frein arrière BREMBO HPK pour ZX 10 R 2008
