déport de reglage de ralenti
je cherche le déport de reglage de ralenti que l on trouve d origine sur les 04/05/06/07 : la molette, cable, gaine, et pointeau..
si quelqu un a ca sur una rampe HS... ( ou pas..)
Re: déport de reglage de ralenti
Sinon tu va chez kawa et tu commande ca
92172A 92172-0746 SCREW,REMOTE TYPE
c'est le déport exprés pour le 2011
ca sort a quel tarif??
bonne question
je l'ai jamais commandé, j'ai réglé mon ralentit a 2200 tour et je l'ai plus jamais touché
ca claque pas quand tu passes la premiere??
en tout ca un grand je vais le commander..
Si, mais vu que tu vas la passer avant de démarrer, pas de soucis!steau28 a écrit:ca claque pas quand tu passes la premiere??
Flo a écrit:Si, mais vu que tu vas la passer avant de démarrer, pas de soucis!steau28 a écrit:ca claque pas quand tu passes la premiere??
c'est tout a fait ca
spakon!!!
mais vu que je vais faire route et piste avec ca va me souler d y aller avec le tournevis a chaque fois..
Je ne sais pas s'il est déjà sur le forum, mais v'là le Manuel Racing où tu trouveras cette fameuse vis de réglage (par contre c'est en anglais).
Un marchand allemand la sort à 19,37€.
dans ce cas un concess francais va bien te la sortir a 50 euros...
Si tel est le cas, à voir s'il livre en France et à quel prix... Click!
il est ou ton marchand allemand???
Athily a écrit:il est ou ton marchand allemand???
en allemagne??
Bah en Allemagne, pourquoi?
J'ai mis le lien sous le "click", donc si tu cliques sur mon "click", tu vas tomber dessus
Et visiblement, il facture 15,00€ de FDP pour la France.
oui j'ai vue en retard merci
je regarde le prix faisceau et boitier kit
mais a 900 euro le cdi il ce touche un peu
LE CDI de base est facile à 500€, non? Donc le boitier racing à 900€, je trouve que c'est pas énorme?!
nein si c'est énorme
un boitier hrc de CBR c'est 400 euro
un faisceau racing 200 euro
Ouais donc c'est plus le boitier de CBR qui est pas cher, que le boitier de ZX10 qui est cher!
Après, faut aussi tenir compte qu'il y a beaucoup plus d'électronique à gérer sur ton 10R que sur un CBR
non ca fait exactement pareil
TC
mode de puissance
anti wheel
limiteur de stand...
shifter
pareil
je voulai voir chez eux parcequ'en france c'est pas dispo a la vente directe
il le compte comme un boitier full donc pas commandable directement
TC
mode de puissance
anti wheel
shifter
pareil
Ah ok. Je ne savais pas que ça apportait tout ça... Par contre ça doit être fastidieux à installer parce qu'il doit falloir adapter des capteurs de partout!
Et quand même fou que ce soit indisponible à la vente! Ils vendent bien des échappements ou des clignotants non homologués, alors pourquoi pas un boitier... Parce que pour autant que je sache, c'est l'utilisation qui est interdite, pas la vente
bein non en fait il y a un capteur de plus a la roue avant et c'est tout.
C'est le meme principe que le boitier full, via informatique pour passé commande, il rentre la REF et aucune correspondance.
Honda avait fait tout un bordel, avec demande de licence et tout, kawa ne les mets simplement pas a dispo
» réglage ralenti
» réglage ralenti
» Molette réglage ralenti
» platines de déport 2011/12/1
» Commandes reculées ou déport ZX-10R 04-05!
» réglage ralenti
