Rectifier un disque de frein voilé ?
+8
racing-78
jupi
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Rectifier un disque de frein voilé ?
loic71 a écrit:symptome identique à ce que j'ai eu !! et je croyais que c'était un disque voilé aussi..
sort un peu tes pistons des étriers, nettoie les bien (avec du nettoyant frein et une brosse à dent, par exemple ), ensuite vérifie le "flottant" des disques (les oeillets se sont peut-être grippé comme sur la mienne )
et ensuite tu refait ton freinage (remontage des étrier et tu pompe plusieurs fois afin que tes plaquettes recollent les disques) et tu ne mets que 3/4 du liquide dans ton bocal !!
et ça ira nettement mieux !!
jupi a écrit:le nettoyage est fait !
La roue semble être un poil plus libre mais il faudrait que je puisse comparer avec une monture "saine" pour avoir un repère.
Il ne me reste plus qu'à attendre le roulage de Folembray dans 2 semaines pour savoir si mon pb est résolu.... Ben oui, c'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de prendre les freins à 200
Ca y est, ma séance à Folembray est passée et mon problème de frein a disparu !
Le nettoyage des pistons et le dégrippage des œillets à résolu le problème.
Merci à tous et à Loic en particulier
jupi- pose le genoux
Moi aussi, procédure KAS du constructeur, et changement de mes disques de frein AV, voilés. Apparemment par un bloc disques oublié.
AIR-ONE- Motard expert
Pour info une pièce qui a été voilé, restera ou reviendra voilée quand elle chauffera à nouveau: effet mémoire peut être donc rectification ne sert à rien!
Voila!
Voila!
bruni13- novice
http://amitiealtea.bbfr.net/t80-les-disques-de-frein-voiles-et-autres-mythes-sur-les-systemes-de-freinage
Traduit d'un article US que j'avais lu en 2005/06
J'ai eut un problème de vibrations au freinage sur mon 10r 05, J'avais mesuré le voile au comparateur et ils avaient du voile... pas des tonnes de mémoire mais quand même.
Disques remplacés par des neufs (Kawa),
Je mesure les nouveaux a réception, qui présentent autant de déformation mais ne vibreront jamais durant les 30 000km suivant
En dehors d'un gros "pet", je pense que l'article ne raconte donc pas n'importe-quoi et que souvent on "mythonne" a propos de cette histoire de disques tordus alors que c'est pas le cœur du pb...
zep- novice
@bruni13
Je suis pas d'accord avec toi.
Si tu rectifie ton disque, tu supprime la bosse. L'acier reste donc tordu. Pas d'effet memoire dans ce cas la.
Je suis d'accord avec toi si tu le redresse mécaniquement.
willc1- novice
Disques changés semaine prochaine, pour moi.
En fait, c est quand il rechauffe qu ils se redéforment.
bruni13- novice
Pour ma part, c'est un bloc disque oublié apparemment.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» disque voilé zx10r 2017
» Disque de frein
» disque frein braking rond
» Disque braking ou galfer
» Valeur entraxe des vis de fixation des disque de frein AV des ZX10R de 2008 à 2012
» Disque de frein
Page 2 sur 2
