ZX10R 2011 / SHIFTER
+10
rudy59
tuiliers68
marsu
Toiners
BEone
14 participants
Salut à tous,
Un petit sondage pour ceux qui possèdent un shifter sur la 2011/2012, afin savoir quel est le temps de coupure que vous avez parametré sur votre shifter ??? 60ms... 55ms... 50ms... Ou autres ???
J'essaie de paramétrer le miens de façon optimum mais je sens toujours des a coup à certains moments ?
J'ai un shifter cordona ( temps de coupure actuel 55ms)
BEone- novice
Re: ZX10R 2011 / SHIFTER
Ça m'intéresse.
AIR-ONE- Motard expert
Moi aussi... lol !
BEone- novice
sur mon k8 avec le hm j'ai mis 65ms car en dessous cela faisait trop d'accoup, la ça passe comme du beurre
Toiners- novice
Idem pour mon K8 avec un HM, je suis a 65ms, j'ai essayé plus bas mais pas super satisfait, donc je suis revenu a 65ms
ZX10RYann36- Fou du guidon
j'ai monté mon HM sur mon 2011
pour le moment j'ai pas roulé avec, mais programmé a 65 ms
je verai ca peu etre le w.e prochain
tu as laissé la sensibilité d'origine?
phil 73- novice
la sensibilité ca ne ce compare pas, chaque moto en fonction des commande réagit d'une façons ou d'une autre
mais je crois que je suis a un truc comme 70%
ok ,moi je crois que je suis à 50% et 70 ms
phil 73- novice
Alors moi je change la sensibilisiez suivant le circuit... C'est con mais j'ai remarqué ça sur mon dernier roulage... Dans la courbe a lurcy Lévis, il y a qques bosses en entrée de courbe et ça faisait des coupures a cause de ça donc j'ai baisser la sensibilité, mais ça demande un peu plus d'effort sur la commande, sur des circuits plus "plat" j'augmente la sensibilité. Voilà pour moi.
bonjour,
j'ai un HM et j'ai de gros accoups en pleine charge . Je pense qu'il faut que je regle le temp de coupure, par contre je n'ai la notice pour régler le shifter (occas).
on fait comment ?
on fait comment ?
marsu- novice
Le regalge c'est simple. Tu appui sur le bouton a l'arrière du shifter et tu mets le contact en même temps. ( juste le contact ) tu va avoir un décompte de 5 a 0. A 0 tu relâche et tu tombe sur les réglages. 1er réglage c'est C ou E ( de mémoire ) c'est pour le push ou pull. Ensuite la sensibilité je crois en pourcentage. Et après le temps de coupure. Tu règle avec le bouton arrière uniquement quand les réglages sont ok tu appui plus longtemps sur le bouton et les réglages de sauvegarde.
Voila. Je te dis ça de mémoire donc pas sur de l'ordre.
Si tu as des gros a coup c'est soit le temps de coupure trop long... ( tu dents la moto qui coupe mais trop longtemps ) pas ton cas j'en pense soit trop court et la la boîte n'a pas le temps et ça tape au cul en fait. Plus ton cas. Le temps de coupure moyen c'est en gros 60-65 ms. Après faut essayer et régler en court de route ( ce qui est intéressant c'est d'avoir accès au boîtier du shifter assez rapidement comme ça réglage a chaud en sortie de piste et retour sur piste en qque min.
55 le mien (ZX10 2012)
tuiliers68- novice
Moi j'ai un cordona sur mon 2012 et je suis a 70ms et 12 en sensibilité
Pareil Cordona 70ms et sensibilité 15
rudy59- novice
shifter cordona 65ms et sensibilité 20
davidblack66- novice
davidblack66 a écrit:shifter cordona 65ms et sensibilité 20
20 en sensibilité??? tu es en inversé Davidblack66 ???
Non je suis en vitesse normale . J'attends un bon plan pour des commandes reculée et je passerai en inversé
J'ai laissé 50% pour la sensibilité et 65 ms pour la coupure ... ça fonctionne à tous les régimes ... c'est fait pour les moyenne et pleine charges. C'est pas fait pour la ville !!!
Gilou- novice
Hello,
ce we, j'ai essayé de régler mon shifter HM sur mon 2011
j'appuye sur le bouton derriere l'ecran, je branche le contact, le shifter décompte de 5 à 0 , mais ensuite, si je ne peux que visualiser le temps de coupure 50 et la sensibilité 60, mais impossible de les modifier avec le bouton de derriere . j'ai essayé d'appuyer longuemement, moins longuement, d'utiliser le poussoire du shifter ... rien
si vous aviez un idée
merci à vous
merci à vous
marsu- novice
Alors pour le réglage du HM, tu appui sur le bouton, tu laisse le décompte de 5 a 0, MAIS, a 0 il fait que tu lâche le bouton. Et la tu as accès au réglage. Ne laisse pas le décompte aller après 0 tu ne pourra rien régler. A 0 tu lâche et tu règle ;-)
le coup du 0 à ne pas louper, j'aurai pas deviné
merci, j'ai réussi a régler . reste plus qu'à tester.
marsu- novice
» shifter hm zx10r 2011
» recap shifter ZX10R 2011
» shifter zx10r 2011 2015
» Vends shifter HM plus ZX10R 2011 2015
» conseils montage d'un shifter starlane sur un zx10R 2011
