rcherche axe pour top block origine zx10r 2006 2007
bonjours a tous je suis a la recherche des deux axes de fixation qui traverse le cadre et le bras pour mon zx10 2007
merci d avance
merci d avance
vincex10r- novice
Re: rcherche axe pour top block origine zx10r 2006 2007
Ca va être dur de trouver juste les axes au détail...
Combien tu proposes pour ça?
je m'étais renseigné auprès du fabricant pour un écrou, aucun problème, on peut commander les pièces détachés chez n'importe quel revendeur de top block
le seul hic c'est le délai, le revendeur groupe ses commandes donc tu peux parfois attendre plusieurs semaines avant qu'il n'en passe une chez top block
ralfnet- novice
Et niveau tarif, j'imagine qu'ils doivent bien les appuyer?!
Enfin c'est un calcul à faire entre les pièces neuves au détail chez le revendeur, et le kit complet d'occaz' sur Leboncoin ou ailleurs.
ben a parement c est de l origine kawa et chez kawa y mon dit vas te gratter avec tes axes , il vous faudra acheter le kit complet et c est 249,90 mr c est une honte pour deux axes 250 pelles mais y sont malade
vincex10r- novice
J'en ai un quelque part dans le garage, faut que je regarde si c'est du Top Block ou de l'origine.
Par contre... Il me semblait que ce que montait Kawa en origine, c'était justement du Top Block...
Apres il y a toujours le moyen d'en faire usiné des sur mesure non?
alors tu vois l axe supérieure c est le même que l origine mais plus long de 3cm a peut pres mais en faire usiner un sa vas m coûter plus chèr que l kit complet pour celui du bas j peut faire un adaptation mais si t en a flo , je suis preneur
vincex10r- novice
» double sortie ORIGINE neuve ZX10R 2006 2007
» Vente pots silencieux origine ZX10R 2006-2007 - très bon état
» poly pour zx10r 2006 2007
» Recherche pots pour zx10r 2006-2007
» [RECH] Pieces pour zx10r 2006 / 2007
