Jante arrière complète
Re: Jante arrière complète
J'ai essayé de voir si elle se monte sur vos 10r mais je n'en suis toujours pas sûr.
J'ai notamment lu l'essai de montage d'une roue de z750 2004 sur un 10r de 2004 qui ne marche pas mais, à mon sens, ça n'a rien à voir.
bastringue33- novice
Alors? Personne pour me dire si elle se monte sur 1Or?
Je rappelle que c'est une jante arrière de z750 2009.
en comparant les pièces détachées des jantes :
- les roulements et jes joints spi sont les mêmes donc même diamètres d'axe et d'entretoise
- l'entretoise intérieure est de longueur différente : 144,5mm sur 10R 04 à 10 et 150mm sur Z750
- les entretoises droite et gauche : 17mm et 18mm sur 10R ; 18mm et 16.4mm sur Z750
- l'entretoise de porte couronne est identique 23mm
donc pour monter une jante AR de Z750 2009 sur un 10R, il faudra fabriquer des entretoises extérieures adaptées
mais c'est en théorie, ça reste à confirmer
ralfnet- novice
Ce qu'il faut surtout voir, c'est la largeur.
Et à mon avis, ce doit être du 5,5".
Sur les 1000, on est en 6".
» recherche jante avant complete
» JANTE ARRIERE ZX10R 16-20
» Jante arrière zx10r k4 a k10
» Jante arrière zx6r
» jante arriere Zx10r 2011 -13
