Sonde alfano fixé sur le passage de roue
+3
babass#36
loulou16
7 participants
slt les gars j ai fixé ma sonde alfano sur le passage de roue arriere , savais vous si cela va fonctionné ? merci
loulou16- novice
Re: Sonde alfano fixé sur le passage de roue
le passage de roue?
ca a deja du mal a fonctionner lorsqu'elle est sous le sabo alors a 1 mètres du sol...
a mon avis bien trop haut moi perso soit dans le sabot en en dessous
babass#36- novice
ba le souci c est que dans le sabot sa frotte , quand je la charge person j ai jamais trop entendu de probleme de reception avec les alfano
loulou16- novice
En collant un aimant sur le pneu et en faisant un savant calcul t'auras ta vitesse réelle, mais sinon je vois pas l'intérêt!
Perso je la démonte à chaque roulage, c'est pas pour le temps que ça prends d'enlever un boulon...
Sinon mets-la sur un des côté du sabot.
Oui aussi , je vais testé si cela fonctionne sinon je ferai certainement ça
loulou16- novice
perd pas ton temps ca fonctionnera pas
Où ça ça fonctionne pas?
Sur un des cotés du sabot, sûr et certain que ça fonctionne... Après c'est évident qu'il ne faut pas le mettre au niveau des carters.
Ah non mais là la question ne se pose même pas...
Bon comme ça jsui fixé
loulou16- novice
Si sa frotte (je suppose que c'est en chargeant sur la remorque, pas en roulant quand même ?!!) c'est que ton sabot est déjà proche du sol (ou ta remorque mal foutue).
Tu peux essayer en le fixant à l'intérieur du sabot (attention au collecteur et encore plus au cata, sa chauffe !!), là sa a des chances de fonctionner
zep- novice
loulou16 a écrit:ba le souci c est que dans le sabot sa frotte , quand je la charge
La remorque n'est pas forcément mal foutue... Et s'il charge dans une remorque pour commencer.
En fait tout dépend de la hauteur de la remorque ou de la longueur de la rampe.
Sinon une solution serait d'investir dans ce genre de rampe, qui décrit un arc de cercle afin de "casser" l'angle formé entre la rampe et la remorque ou l'utilitaire:
Click!
moi je l'es fixer a l'interieur du sabot ca passe sans probleme
fredb02fr- novice
nikel je vais essayé
loulou16- novice
moi je l'ai fixer a l'interieur du sabot.impeccable
10r 44- novice
» entretoise de roue fixe zx10r 2011 à 2015
» Comment fixer la sonde de l'alfano??
» Avis sur Taylormade
» Feu à led et passage de roue
» passage de roue k5
