fourche zx10r 2006/2007
vend fourche zx10r 06/07 monter sur jantes de z750 avec son systeme de freinage complet et sa roue avec pneus le tous a 550 euros sans les FDP (PS sur la photo j'ai le tés inf mais je les vendu separement j'en est un autre mais modifier car je l'avait adapter a mon z )
j'ai une une jantes arriere aussi de z750 je sait pas si sa va sur vos grosse brele donc du coup je la met quand au cas au sa tenterai quelqu'un j'ai un tés sup aussi d'origine a vendre de zx10r
j'ai aussi j'avais oublier une ligne complet collecteur de z750 de 2006 plus pot position haut scorpion le tous pour 250 euros possible de vendre separement
mini z- novice
Re: fourche zx10r 2006/2007
Si c'est du ZX10, alors c'est une 2004/05 et non pas une 2006/07.
oui c bien du zx10 on me l'a vendu pour un modele 06/07 c meme a toi flo que j'avais acheter l'axe de roue qui me manquer
mini z- novice
En effet, je vois un axe de 2006/07... Mais du coup t'as modifié ou adapté quelque chose au niveau des pieds de fourche?
non juste par un tourneur fraiseur qui me la amelioré sans que sa abime quoi que se soit et sa a marcher tres bien tt le temps ou je les eu voila
mini z- novice
Et c'est quoi que tu as fait tourner?
ton axe et il ma fait 2 entretoise adapter
mini z- novice
Ok ok!
Donc il a du enlever 5mm au diamètre de l'axe.
C'est pour savoir les modifs/adaptations à faire
Bonne vente!
Bonne vente!
ben la sur la fourche la roue et monter deja
mini z- novice
As tu un té de fourche superieur et inferieur pour pouvoir le monter sur un Z750 de 2005 ca pourrais m interesser dans ce cas.
t es sur quelle region?
Localisation: pres de la mer a balaruc les bains dans le 34
lool bien dit flo
mini z- novice
up!!!!!!!!!
mini z- novice
» [vds] carrenages dorigines zx10r 2006-2007,feux,cale pieds ,tete de fourche ,coque arriere etc
» vends pots akrapovic akra ,carbone zx10r 2006-2007 et platines repose pied ,te de fourche etc et pieces de zx6r 636 05-08
» Cherche fourche 2006 2007
» Fourreau de fourche 2006-2007
» [ VENDUS ] Ressorts de fourche Ohlins 2006 2007
