Bouchon de collecteur
+3
7 participants
Quelqu'un pourrait me dire ou je pourrais trouver les 2 vis qui bouche les sondes lamda du collecteur pour une ligne arrow
BER- Maitrise la piste
Re: Bouchon de collecteur
Regarde sur le post de la ligne devil a yann il en cherchais aussi , et il les a trouver
Si tu cherche des bouchons en M18, il me. Reste 1 si tu veux. Je me suis plantée en les commandant, c'est du M12 qu'il me fallait.....
Tiens moi au jus.
Tiens moi au jus.
ZX10RYann36- Fou du guidon
ok il faut que je regarde mais il m'en faut 2 pour le moment mes sondes d'origine sont dessus.
Au cas ou tu les as acheté ou????
Voila je viens de mesurer c'est du M12.
Faut t il un rondelle en cuivre aussi????
Oui c'est mieux. Mais la plupart du temps elle est fourni avec. Moi j'ai été voir mon concess kawa, et il a commandé 2 chez Leovince. Je ne les ai pas encore recu. Mais chez leo c'est du M12.
OK merci yann et pour le prix c'est combien environ???
Je ne sais pas trop. Le gars de chez kawa devrait me lmes faire au alentours de 6 - 10€ le bouchon. En M18 je les avait touché a 10€ le bouchon akra qui fait dans les 40€ car en titane......
40€ chez akra bande de malade on est pas des millionnaires
Quelqu'un connait le diametre et pas des sondes du collecteur d'origine 08-10 ?
moto25- pose le genoux
Si je ne dis pas de connerie c'est du m12 au pas de 1.25. ( a vérifier pour le pas .)
ZX10RYann36 a écrit:Si je ne dis pas de connerie c'est du m12 au pas de 1.25. ( a vérifier pour le pas .)
ok merci, je vais attendre confirmation sinon je les démonte demain.
sinon tu va dans n'importe quel centre auto, au rayon bouchon de vidange...
Ou encore fournisseur de raccord et flexibles hydrauliques.
Oui mais encore faut il savoir quoi commander ;-)
Perso commande chez leovince, au moins j'etais sur.... ( mais toujours pas recu... )
T'as le diamètre et le pas... Je vois pas ce qu'il te faut de plus!moto25 a écrit:Oui mais encore faut il savoir quoi commander ;-)
Flo a écrit:T'as le diamètre et le pas... Je vois pas ce qu'il te faut de plus!moto25 a écrit:Oui mais encore faut il savoir quoi commander ;-)
Ben relis et tu verras que non, Yann n'est pas sûr des dimensions
Si t'as pas de peigne, alors il suffit de le mesurer.
Sinon plus simple, tu prends des vis de différents diamètres, et tu regardes celle dont le filetage rentre exactement dans le filetage du trou.
Sachant que les standards sont: M6x100, M8x125, M10x150 et M12x175.
Ici il te montre un éclater et pour la sonde lambda, il y a un réducteur car a l'origine le trou est en M18x1.50 pour le réduire a du M12x1.25.
J'ai pas trouvé la référence du bouchon mais je suppose que le M12 doit venir dans le réducteur qui est au pas de 1.25 CQFD
En effet! Donc dans la logique, soit tu mets un 12x125 dans le réducteur, soit tu vires le réducteur et tu mets un 18x150.
Y a plus qu'à!
Y a plus qu'à!
Oui sauf que sur les 2008, il n'y a pas de réducteur, les sonde lambda sont en M12 directement alors que sur les 11-13, elles sont en M18.............
L’éclater vient d'un zx10r 11-13
J'ai trouvé................
Regarde ici:
http://www.leovince.com/files/F1392/DT-8464.pdf
Le bouchon est bien du M12x1.25 reference chez leovince: 204052
Regarde ici:
» Diamètre joint de bouchon de vidange K8
» bouchon d'huile rizoma
» Collecteur fissuré
» Quel bouchon de reservoir ZX10R 08-10 ?
» Problème Bouchon essence "racing"
