Question boucle arrière 2008/2010
Salut,
Je dispose de plusieurs carénage dont les coques arrières sont différentes
Pour celle ayant qu'un seul trou, il faut monter ça avec une boucle arrière de type Motoholders ???
C'est certainement une question con car je n'ai pas enlevé ma coque arrière actuelle pour vérifier
firefred43- novice
Re: Question boucle arrière 2008/2010
J'avais le meme type , avec un seul trou...
J'ai bidouillé un support entre les deux percé en son milieu afin de fixer la coque en son extremité
firefred43- novice
Pour moi aussi un seul trou et ça se monte sur le filetage tout au bout de la pointe de la boucle en alu.
foxriders21- novice
Avec un ou deux trous ca se monte sur la boucle d'origine sans problème
BER- Maitrise la piste
firefred43- novice
» Boucle arrière 2008 2010
» VDS boucle arriere d'origine de cadre ZX10R 2008 -2010
» Amortisseur arrière ZX10R 2008/2010
» Photo fiche (prise) feu arrière zx10r 2008/2010
» reglage origine amortisseur arrière zx10r 2008 à 2010
