probleme rampe zx10 04
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
[RESOLU] probleme rampe zx10 04
merci vous piouvez peu etre m aider j'ai un soucis d accélérateur ma poignée ne tourne plus le cable etait cassé j'en est remis un autre depuis la poignée tourne a peine
Re: probleme rampe zx10 04
oui comme les anciens du moins je crois ils etait cassé a l achat mais quand j actionne au niveau de la rampe la ou il y a les câbles d accélérateur sa ne pivote pas beaucoup plus.
stinger- King of Road Races
je ne trouve rien sur la revue technique parlan du changement de cable si sa peu aidé j ai pris des photos
T'as essayé de la faire tourner a la main sans le cable ?
fais une photo d ensemble qu on voit ou passent tes cables
ZXNico a écrit:position normal (repos)
position accéléré
l a pas un probleme ta rampe? t as roule avec avant que le cable lache?
non je me rend bien compte quelle va pas jusquau bout ! en faite je l ai acheter les cable etait cassé au niveau de la popignée d accelerateur
Peut-etre simplement grippé d'ou le cable cassé.Essaye de mettre du degrippant sur les axes.
en position relache tes papillons sont a demiouverts?? et presque fermés en accelerant a fond??
mets une photod ensemble qu on voit le passage des cables... et ta poignée aussi pour voir..
il etait cassé ou l ancien cable???
il sont a demi ouvert en position relaché
et en position preque fermé en position acceleré
mais il se ferme pas complètement ils devraient si j en croi les marque de suie
j ai tout démonté j ai redemonté le cable et l ancien etait cassé au niveau de la cocotte
J'ai pas mon 10 depuis longtemps mais si il y a 2 cables il doit en avoir un de rappel non?
T'as peut-etre tout simplement inversé les cables.
non j ai essayé d inversé les deux est le seul truc que sa fait c est que tu accelere en poussant la poignée tu accelere a l envers en faite
mets donc une photo de l ensemble!!
et dis nous en plus sur ta 10R??
kms? combien de piste? bidouillée??
t as pas une photo de ta belle?
Est-ce que tu as essayé de faire fonctionner les papillons les cables démontés pour voir si çà marchait sans les cables?
steau28 a écrit:mets donc une photo de l ensemble!!
modele 2004 2005 42 000 km acheter en relativement bonne etat glissade droite guidon droit cassé cables cassé au niveau de la cocotte
bidouillé non je ne pense pas mais moto acheter sans la demarré car il n ' y avai pu d huyile dans le moteur carter cassé
j ai essayé de mettre le contact les papilions du haut souvre bien j ai essayé d acceleré papillion du haut ouvert mais meme point de butée je desepere la ...
ZXNico a écrit:j ai essayé de mettre le contact les papilions du haut souvre bien j ai essayé d acceleré papillion du haut ouvert mais meme point de butée je desepere la ...
pourquoi essayer?? t as un autre probleme?
Position repos: papillons fermés
acceleré a fond: ouverts a fond....
essaye sans cable.. pour voir
t es de quel coin?
ba je la demarre pas sans reservoir lol
oui j ai essayé sans cable et c est le meme soucis ... je comprend pas une rampe sa se casse pas comme ca ! c pas en cassan les cable que tu deregle la rampe au pire sa ferme elles papilions si je raisonne bien
ton cable s est cassé comment? choc?usure?
allez mets une photo de ta meule!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la photo! la photo!!
( en plus on attend laphoto d ensemble pour voir le passage de cable..)
choc je pense
une rampe normal c est ca en repos comme tu dit fermé la mienne est ouverte sa a sauté quelque part
» probleme rampe
» Problème ZX10 2011
» probleme humidité phares avant zx10 2012
» PROBLEME ZX10 2009
» problème sur siège zx10-r 2008
Page 1 sur 3
