piece zx10r 2004-2005 , moteur 22 mille kms , boucle arriere . .
+5
bnmax
trinity22530@yahoo.fr
poignou
asiozx10r
david.rollandt
9 participants
actualisation de ce que j'ai
de differentes pieces pour kawasaki zx10r 2004-2005
platines av d et g
platine arriere g
cdi neiman cle
calculateur
l'exup pour lechappement .
feux arriere
j
pompe a essance
2 flanc droit
bloque d ou g cligno avec le cache noir .
boite a air
moteur valves
injection
régulateur
carter embrayage rayee
embrayage
commodo d ou G
poignee et cable embrayage
etrier arriere 4000kms possibilités de vendre complet cables etc .
carter alternateur
bras moteur
et encore des bricoles que j'oublie ..
Moteur de 2005 avec 22 mille kms marcher nickel , pour piste (plus d infos par mp)
prix MP
platines av d et g
platine arriere g
cdi neiman cle
calculateur
feux arriere
j
pompe a essance
2 flanc droit
boite a air
moteur valves
injection
régulateur
embrayage
commodo d ou G
carter alternateur
bras moteur
prix MP
asiozx10r- novice
Re: piece zx10r 2004-2005 , moteur 22 mille kms , boucle arriere . .
bonjour,le moteur est il toujours a vendre.merci
david.rollandt- novice
bonjour , pas mal de piece vendu mais le moteur est encore dispos
asiozx10r- novice
bonjour tes support moteurs sont ils encore dispo
poignou- novice
Salut,as tu le capteur de vitesse?celui qui se prend au PSB.
trinity22530@yahoo.fr- novice
Salut, est-ce que t'as encore la pédale de frein arrière (seule) ? Merci
bnmax- novice
Salut,as tu encore l'embrayage?
tomcat2- pose le genoux
Salut, est ce que tu aurais la durite qui va de la pompe à essence à la rampe stp ?
Merci !
Merci !
blacky34- novice
salut, as-tu l'optique ? merci
Slim Shady- novice
Bonjour aurais tu encore les platines avant à vendre cordialement
novox10r- novice
Laissez tomber.. il ne répond plus le gars......
blacky34- novice
Ok merci pour l info
novox10r- novice
» probleme boucle arriere zx10r 2005
» VDS Carter moteur ZX10R 2004 2005
» lots de piece zx10r 2004/2005
» piece pour zx10r 2004 2005
» moteur zx10r 2004/2005
