ZX10R 2012 PISTE GARANTIE 2017
Bonjour à tous, voilà un changement de projet m'oblige à me séparer de mon joujou juste fraichement né pour la piste mais voilà:
zx10r2012 immat en dec 2013 garanti constructeur jusqu'en 2017 (chouette)
équipée par mes soins pour faire des journées pistes de loisir:
3400 kms évolutif
le blabla des révision forcement ok (huile bougie.....) remplacés toutes les 3 sorties même quand roulage pluie
suspension d'origine
kit chaine en plus neuf dans la boite
de nombreuses couronnes
levier et demi guidon d'origine(actuellement PR19 taillé masse et levier repliable bhir sur demi guidon lsl)amortisseur de direction d'origine (actuellement bitubo)
durit aviat forcement avt et arr
disque breaking sur jante sec
poly avec kit déco
bulle MRA
pot gp racing avec déca mais prise lambda présente +
pot d'origine
shifter cordona
boitier rapid bike evo
réglage au banc freiné pour ratio air ess (autour de 13) 204 cv et 187 roue arr
shint de moteur de valve
batterie d'origine (actuellement lithium)
possibilité d'une paire de jantes d'origine neuve de chez kawasaki complète (1500 e)
protection cadre carbon
protection moteur rg
slider de coque et de résevoir carbon
j'oubli sans doute ds truc..en tout cas toute les pièces racing on été acheter neuve de cette année donc très peu servi de mars à aujourd'hui soit 5 sorties.
Une dernière chose je ne vends aucune pièces seule avant la vente de la moto. merci d'éviter les "tu vendrais tes jantes seules ou ton pot...."
merci beaucoup
ah oui la douloureuse
12490,00 en version simple et 13990 en version complète (sans les jantes pluie)
3400 kms évolutif
poly avec kit déco
bulle MRA
pot d'origine
merci beaucoup
denis- novice
denis- novice
Re: ZX10R 2012 PISTE GARANTIE 2017
Salut, je voudrais savoir si tu vend les carénages route d'origine avec ? merci
mzik0013- novice
Chouette machine, bonne vente
Prix revu...
denis- novice
Toujours en vente?
guigui27- novice
oui toujours en vente...dernier roulage le 24 puis une gros nettoyage et direction concess pour espo et vente.
denis- novice
Reprise possible sur :
R1 04 à 08
gsxr 1000 05 06
zx10r 09
et autre ...prix de reprise selon l'état entre 3000 et 6000 euros.
R1 04 à 08
gsxr 1000 05 06
zx10r 09
denis- novice
prix revu...11900 euros...up
denis- novice
» ZX10R 2012 piste
» ZX10R 2012 ROUTE PISTE
» Pré vente ZX10R 2017 KRT piste
» Vends ZX10R 2012 piste
» ZX10R 2012 7500KM IDEAL PISTE 10000€
