tarage ressort amortisseur arriere
Je fais de la piste avec un ZX10R 2014. L'amortiiseur Ar est d'origine et j'ai la sensation que la moto s'écrase sur les angles rapides. Je recherche des infos sur les ressorts. Quel ressort prendre lorsque l on pèses un peu plus que la moyenne?
Quels ressorts ohlins sont compatibles avec l'amorto d'origine? merci
Frank1963- novice
Re: tarage ressort amortisseur arriere
je pese plus que la moyenne.
prends les bases données sur la doc team green et perso j ai rajouté 4 tours de precharge en plus. il s ecrasait toujours ( cet amorto est merdique) mais ca allait mieux.
j ai investi dans un EMC et la c est bon.
Combien vous pesez?
zigzag- novice
Ben c'est comme demander son age à une dame.... moi 100 kg
Frank1963- novice
J'ai amorto et fourche d'origine. J'ai des KR comme pneu. Y aura t il une grande différence de sensation si je change les suspension?
zigzag- novice
C'est ce que je pense mais si ça peut être mieux. ...si quelqu'un aurait pu donner ses impressions. D'après les retours c'est le jour et la nuit.
zigzag- novice
C'est le jour et la nuit si avec l'origine tu as du dribble à l'avant ou bien que ton amortisseur est fatigué.
» Amortisseur arriere origne +ressort 12kg OLHINS zx10r 2011 a 2014
» Ressort amortisseur
» Choix ressort amortisseur
» vends presse a ressort amortisseur EMC
» Recherche Ressort 700 pour amortisseur EMC
