code erreur 39 après montage sfihter hm plus zx10r 2010
Bonjour à toutes et à tous
voila tout est dans le titre.ça correspond à quoi le code panne 39?
D'où pensez-vous que cela puisse venir?
Merci par avance pour vos lumières.
Miré- novice
Re: code erreur 39 après montage sfihter hm plus zx10r 2010
sa te parle si je te met ca " 39 Erreur de communication avec l'UCE" ?????
domdom- Motard expert
le code erreur 39 correspond bien à l'ECU ,à priori.
Qu'est ce qu'il faut faire dans ce cas là.
Miré- novice
perso j'en sais rien,faudrait que les pros du fofo interviennent ,mais ils sont ou
Oui comme dit domdom. ..
Au secours les pros.
Miré- novice
C'est bien une erreur de communication ECU.
Vu que tu as posé un shifter, as tu touché à l'indicateur de rapport engagé ?
Le manuel d'atelier préconise dans le cas de ce code erreur, de vérifier toute la connectique qui va vers l'ECU (tu as peut être mal rebranché une cosse)
Sinon, une fois que tu as revérifié tes branchements, tu n'as pas d'autre solution que d'aller chez ton concess.
je n'ai touché à aucune autre connectique à part les broches qui viennent sur les bobines crayon pour pouvoir brancher le faisceau livré avec le shifter + la vis qui fixe l'ensemble des masses au milieu du cadre devant la batterie..
Pour le concessionnaire il n'y a pas sur Mayotte...
Miré- novice
Qu'elle idée de ne pas habiter à côté de son concess??? A oui c'est pas une Duca....
Vérifie que la vis des masses fasse bien contacts avec toutes les cosses correctement.
Cout- novice
OK je vais voir ça. ..je viens aussi de remarquer que les rapports engagés ne s'affichent plus sur le tableau de bord. .
Miré- novice
oh putin des merdes électriques,c'est super chiant à trouver,surtout ds les brelons actuels bourré d'electronique,et tu habites ds le trou du cul du monde,bon courage miré
je dis ca mais j'irais bien en vacances la bas
oui ....c'est un petit cailloux chouette domdom..
Miré- novice
bon souci réglé..en fait c'était la connectique de l'XTRE qui s'était déconnectée par mégarde...me tarde d'essayer tout ça demain..
bonne soirée à tous.
merci encore une fois.
Miré- novice
content que ton probleme electrique soit reglé miré,bonne balade sur ton caillou ^^^^
» ZX10r 04/05 code erreur 11
» help code erreur 32 sur zx10r 2008
» cherche rampe injection suite panne code erreur 62 ZX10R 06/07
» Témoin F1 allumé après montage d'un XTRE+Speedohealer heal tech sur une 2010
» Help code couleur zx10r 2010 OR
