shifter up-down
shifter up-down
J'ai fait l’acquisition d'un 2018 et normalement d'origine j'ai le shifter up-down, mon soucis c'est qu'a la montée nickel mais j'arrive pas à la descente sans embrayage hormis si je laisse du gaz, pas évident de laisser du gaz freiner et rentrer en courbe.
Comment on utilise ce shifer d'origine, j'ai pas de faisceau kit.
cypril600- novice
Re: shifter up-down
Regarde sur ton compteur si tu as bien la fonction Down validée, en bas à droite tu dois avoir 2 petites flèches affichées
Bonsaï- novice
Re: shifter up-down
merci pour le retour mais oui elles sont bien affichées en bas à gauche
cypril600- novice
Re: shifter up-down
a quelle régime essaies-tu de rétrograder ?
insane_rider- pose le genoux
Re: shifter up-down
J'ai essayer en coupant les gaz sa passe pas et vers 7000 tours non plus pourtant les flèches sont bien affichées.
Hier j'ai essayé sur la béquille et sa fonctionne et ya même le coup de gaz a rien y comprendre.
Ce week end, j'essaye sur le parking de ma boite mais pas évident de passer plusieurs rapport avec ce montre.
cypril600- novice
Re: shifter up-down
Sur la mienne en dessous de 3000 tr ça ne fonctionne pas. Par contre la mienne est équipée du faisceau kit, alors je ne sais pas si la gestion est identique.
T es en commande normal ou inversé ?
