Zx10r 2009 ne démarre plus après chute
Ma moto a fait une loooooooooongue glissade sur piste coté droit puis a basculé côté gauche en passant le vibreur.
Depuis, j'ai le voyant rouge qui clignote et le code erreur 39 en diag (erreur communication ECU)
-Le capteur de chute a ramassé ainsi que les fils. j'ai donc mis un autre capteur (à l'endroit) et refait les fils de connexion qui était à nus.
-le démarreur se lance mais la moto ne démarre pas.
Quelqu'un a déjà eu ce type de souci?
Verydams- novice
Re: Zx10r 2009 ne démarre plus après chute
le capteur de chute est dans le bon sens?
green38- novice
Verydams- novice
relais d antenne pour l antidemarrage?
etat faisceau et cosses elecs dans le bati arriere.
faut chercher la
faut chercher la
» demarRe 1 fois, cale, demarRe 2 fois cale, puis ne demarre plus! zx10r 04 pourquoi???
» problème (RESOLU) après chute coté allumage/roue libre..
» zx10r qui demarre pas
» Probleme redemarrage apres chute
» [resolu] remise en route apres grosse chute
