dépose du moteur pour ouvrir la boite a vitesse
+3
R1FREDERIC74
gégé
michelvdk
7 participants
voila le moteur est déposer pour suivre c'est ici en photo
https://aidmoto.fr/reparation-boite-de-la-zx-la-5-eme-ne-tien-plus-pourquoi/
et je profite de faire aussi joint spy de fourche
michelvdk- novice
BstSvt aime ce message
Re: dépose du moteur pour ouvrir la boite a vitesse
Bonjour.
Pas mal de boulot tout cela.
Mets nous la suite.... .
Merci.
Merci.
gégé- novice
gégé a écrit:Bonjour.
Merci.
oui pas de souci etant mécano ca me pose pas de probleme c'est vrai un puzzle mais je prend mon temps car ma main d'oeuvre est gratos
michelvdk- novice
bonjour voila nikkel jai pu tester hier sur route la belle nikkel sans souci et j'ai fait rebobiner le stator changer joint spi les fluides et bien sur changer pignon boite 5 et 6 plus bagues et clips voici la video du premier demarrage apres remontage
apres remontage du moteur
les divers etapes
les divers etapes
michelvdk- novice
Boulot de dingue !
Bravo !
Bravo !
bonjour retour de auvergne ou ma moto a depanner @blackangels admin pour descendre en auvergne suite a sa casse du cable d'embrayage et jai pu rouler avec en auvergne par une chaleur bref que du bonheur rien a signaler cote boite refaite ni amortos ni stator refait par un pro quelle plaisir de tourné la clef et gazzzzz et on a depanner blackangel avec un cable de depannage a sertir mais au final le domino a tenu car le sertissage etait fragile.
michelvdk- novice
Ca tombe à pic
michelvdk a écrit:voila le moteur est déposer pour suivre c'est ici en photo
Salut ,
Je suis très content de voir ton tuto car j'ai la boite de vitesse sur mon ZX10R 2006 qui est malade .
La 4ème s'enclenche bien mais j'ai de terrible accoups des que je met un filet de gaz .
On me dit que ce sont sûrement les crabots et a voir les fourchettes .
Je vais faire ce travail chez moi avec la doc technique en prenant bien soin de tout controler .
Y a t il quelques points particulier a vérifier qui serait utile une fois le moteur ouvert ?
Exemple :
Coussinets de bielles ,
Pompe à huile ?
Merci en tout cas pour ce tuto
BstSvt- novice
ata100t aime ce message
Si tu contrôles les coussinets, n'oublie pas que les vis de bielles sont à usage uniques. Si elles sont démontées, c'est poubelle et à remplacer par des neuves.
Pour la pompe à huile, perso, quand j'ouvre un moteur, j'en mets une neuve. ça vaut 50€ et la vie de ton moteur en dépend donc le choix est vite fait
Gabichon74- novice
Gabichon74 a écrit:Si tu contrôles les coussinets, n'oublie pas que les vis de bielles sont à usage uniques. Si elles sont démontées, c'est poubelle et à remplacer par des neuves.
En effet si le rotor est visiblement marqué je change, quand aux coussinets ce sera un diagnostique visuelle car pas de bruit suspect.
BstSvt- novice
Salut,
Les coussinets qui se trouve sur le demi carter ,
faut il les changés ? ( ceux de vilebrequin )
Sachant qu'il doit y en avoir entre le vilebrequin et le bloc cylindre mais avec obligation de défaire la chaine de distribution .
Alors j'ai 2 questions
1ère :
Je défait la chaine de distri et la change si besoin ,
Puis je change les coussinets de vilo .
2ème:
Je change seulement les coussinets coté demi carter
sauf si ils sont bons
BstSvt- novice
Si tu changes les coussinets, tu changes les deux côtés, mais pas la moitié (si j'ai bien compris...)
gégé- novice
Je confirme, les coussinets se changent par deux.
Pour moi, il est plus simple de déposer les AACT au lieu d'ouvrir la chaîne. En plus, vu le boulot effectuée, tu as contrôlé le jeu aux soupapes? Parce que s'il faut le corriger en changeant une pastille, la dépose des arbres est impérative
Gabichon74- novice
BstSvt- novice
BstSvt- novice
ça sent bien les passages à la volée, moteur en charge
Gabichon74- novice
Gabichon74 a écrit:ça sent bien les passages à la volée, moteur en charge
Je pense aussi ,
Honneur sauvé pour moi, la moto à 61300 kms et j'en ai fait seulement 250.
Cherchez l'erreur ................
BstSvt- novice
steau28 a écrit:elle a bien pris..
Elle a eu 12 propriétaire avant moi d'après histovec
Je suis son Richard Geere ....
BstSvt- novice
12 proprietaires!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BstSvt a écrit:steau28 a écrit:elle a bien pris..
Excellent la citation
nacho1001- pose le genoux
nacho1001 a écrit:BstSvt a écrit:steau28 a écrit:elle a bien pris..
BstSvt- novice
» boite de vitesse
» Bruit boite de vitesse (K5)
» question boite de vitesse
» Boite de vitesse bloquée
» recherche boite de vitesse
