Problème rapport engagé moteur 2018 sur zx10r 2013
Quelqu'un aurait il tenter l'expérience de monteur le moteur 2018 sur un faisceau kit de 2013?
Tout semble fonctionner correctement a l'exception du capteur de rapport engagé, évidement le système est différent entre les moteur je ne peux donc pas remonter un ancien capteur.
Dans la RMT de l'ancien moteur on teste la résistance aux bornes du capteur quand dans le nouvelle RMT on teste un voltage.
Personne n'aurait une idée pour faire fonctionner le tout ?
hypnotyca- novice
brazza973 aime ce message
Re: Problème rapport engagé moteur 2018 sur zx10r 2013
Je rencontre le même problème que vous ,zx10r 2013 moteur 2019,Avez vous depuis le temps trouvé une solution?
Cdlt
Cdlt
tifus- novice
» problème shifter ZX10R 2013
» Aide achat indicateur rapport engagé+TRE zx10r 07'
» Indicateur de rapport engagé gi pro ds plug and play zx10r 07
» rapport engage?
» Probléme moteur ZX10R 2005
» rapport engage?
