[résolu] Pompe à essence 2008/2010
Hello les potos.
La pompe à essence de ma pistarde (2009) ne débite plus assez pour alimenter toute la cavalerie quand le moteur monte dans les tours.
Je suis allé jeter un oeil sur le site Kawa et la pompe vaut 500€ !
Je viens donc de regarder sur LBC : nada !
Savez vous s'il existe des modèles compatibles ?
Si ma mémoire est bonne, les filtres a essence sont les mêmes que sur certains Gex. Je me demande donc s'il ne peut en être de même avec la pompe.
jupi- pose le genoux
Re: [résolu] Pompe à essence 2008/2010
commence par nettoyer ou changer ton filtre, regarde le tuto sur le fofo
jolop- novice
C'est bien la premiere chose que j'ai faite.
Après avoir fait des échanges avec ma bécane de route, j'ai la certitude que c'est bien la pompe qui est défaillante.
l'entends tu bien tourner quand tu mets le contact ?
un collegue avait inversé les 2 fils et la pompe ne tournais pas. apres remis en bon ordre c'est reparti
jolop- novice
Oui, oui, elle tourne.
Je peux rouler sans problème tant que je n'ouvre pas les gaz en grand.
J'ai commandé une nouvelle pompe.
On verra le resultat dans quelques jours.
c'est donc bien une question de débit (pas assez d'essence) regarde si une durite n'ai pas pliée c'est arrivé aussi
jolop- novice
Comme je l'ai écrit plus haut, j'ai la certitude que c'est la pompe.
J'ai déjà fait toutes les vérifications d'usage et j'ai confirmé mon diagnostic en faisant un test avec la pompe de mon 10R de route.
Fin de l'histoire.
Pour à peine 90€, frais de port compris, j'ai commandé une nouvelle pompe chez "QUANTUM" : https://www.ebay.fr/i/121680681173?ul_noapp=true
C'est du plug & play et ça fonctionne.
La pompe est livrée avec 2 filtres, un joint pour le réservoir, les joints de la pompe et les câbles.
Reste à voir dans le temps mais la pompe est garantie à vie.
En attendant, ça fait une belle économie
C'est sur que passer de 500 boulasses à 90 ca fait plaisir
Bon plan à garder en tout cas et merci du partage
Shinta- novice
» Problème pompe à essence au contact avec faisceau Kit [Résolu]
» [Résolu] Probleme zx10r 2010 qui ne demarRe pas
» Cherche pompe à essence pour une 2008/2010
» compatibilité pompe essence 2008/2010 et 2011/2014
» Raté moteur a bas regime sur 2008 RESOLU
