chrono du compteur sur zx10r k5
Mrlarete
salut a tous ca va
petite question comment marche le chronometre du compteur sur un zx10r k5.
merci de m'éclairé sur ce sujet
Re: chrono du compteur sur zx10r k5
C'est pas tra lalala la
Oui okay t'es nouveau ! mais tu vas t'habituer ou détester d'ailleurs enfin bref fait ton choix
c'est juste que je sais pas vla !!
Buck il compte dans sa tete les secondes et les tours.L'est trop baléze.
1-Mettre le contact.
2-Appuyer sur mode. Le chrono s'affiche. A gauche le chrono et a droite le nombre de tours.Si le liquide de refroidissement dépasse les 115° alors que tu es en mode chrono la température va s'afficher automatiquement.Nombre de tours maxi: 99.
3-Pousser sur le bouton "start/stop" sur le comodo droit le chrono se met en marche.
4-Après chaque tour tu appuies sur le bouton "lap" sur le comodo gauche.
5- La mesure du tour suivant commence et le temps du tour précédent s'affiche pendant 10 secondes.
6-Pour arreter le chrono appuyer sur "stop" comodo droit.
7-Pour afficher le temps de chaque tour appuyer sur "reset".Lorsque aucun nombre de tours ne s'affiche le temps affiché correspond au total des tours.
8-Pour tout effacer appyuer sur "reset" pendant plus de 2 secondes.
stinger- King of Road Races
Alors la je dit trop fort le potos
Il est juste en-dessous du bouton rouge d'arret moteur.
Voilà la tof.Ton commodo a peut-etre été changé par un autre pas d'origine.Mets voir une photo.
c'est le cas je n'ai pas celui d'origine
ya pa quelqu'un qui en vend 1 par hasar, au pire ou je peu en trouver 1 a pas tro cher
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/107201964.htm?ca=4_s
regarde peut etre la
Merci les mecs j était à 99 tours et je n arriver pas à l effacer j avais zapper le reset
Djoule- novice
» compteur zx10r
» Compteur zx10r 04 05
» Compteur ZX10r 2007
» compteur zx10r 2012
» Compteur zx10r 2016
