Caméra embarquée moto
Salut à tous. Je mets en vente ma caméra embarquée de ma saison 2010 .
En état impeccable, la qualité est sensationnelle.
Pour le voir vous avez mes vidéos en HD sur mon site internet perso.
ou ci-dessous
La caméra est spécifique sport extrêmes et j'ai acheté le kit de fixations spécifiques moto .
La caméra est autorisée en course FFM et sur piste :-) pas comme les GO PRO Ou CONTOUR encombrantes et dont les fixations sont tres limites a une certaine vitesse.
Qui plus est la caméra est filaire et hyper discrète. Ça peu être fixé partout sans se faire de noeud au cerveau.
Je vous joint des photo du kit
Attention ! on est sur du materiel specifique, etanche , qui resiste a la chaleur, la pluie , la poussiere , les chutes..etc...
rien a voir avec du materiel DECATHLON ou autre....
Regardez un peu la discretion!!! et comment par exemple on peut la fixer!!! La caméra a ete testé a DIJON-PRENOIS a 300km/h... et ca fait des images de fou sans saccades, sans s envoler! une tuerie
je la vends car mes partenaires m envoient la meme camera pour 2011 donc j vai pas en avoir deux! voilà donc j fait partager!
suis joignable par MP ou tel : 0633038568
Acheté cette année 650 euros , je la vend 350 euros complète
a++
ou ci-dessous
a++
Re: Caméra embarquée moto
Bonne vente !!
bonne vente
Pourquoi ne pas garder celle-là et revendre la neuve... Tu pourras en tirer plus chère?!
Je vais m'abstenir de commenter tes arguments, mais donne le modèle et la marque, ça pourra aider ceux qui sont intéressé à en savoir un peu plus (comme par exemple si batterie ou piles, l'autonomie, la résolution...).
la resolution c est du HD , pas full HD mais HD.
elle fonctionne a batteries rechargeable ou piles
le modele , c est une VIO POV 1.5 a objectif grand angle
l image est hyper fluide et destinée aux sport de vitesse.
apres j l ai precisé , si y a des questions techniques, ne pas hesiter a me contacter.
la nouvelle se reconnait bien et j veu pas avoir a justifié a mes sponsors que je vends leur cadeaux tu comprends!
DESCRIPTION
Le POV.1.5 est la nouvelle version du POV.1 qui a fait ses preuves durant l'année 2008 en tant que meilleur kit du marché.
Le POV.1.5 est un kit complet de vidéo embarquée qui est waterproof, résistant à la poussière et aux chocs. Le système comprend une caméra embarquée grand angle de 110 degrés, un enregistreur avec écran, une télécommande sans fils ainsi qu'un logiciel pour gérer vos vidéos.
Les différences entre le POV.1.5 et le POV.1 sont :
- Camera en aluminium donc plus légère et de couleur orange
- Câble de connexion intégré à la caméra, une connexion de moins, moins de risque de casse.
- Fixations différentes : Fixation en étoile pour une fixation sur casque ou chapeaux/bonnet soit par Velcro ou par aimants + Fixation parallèle (au lieu de fixation casque et guidon)
- Carte SD 4Gb incluse au lieu d'une 1Gb.
FONCTIONNALITES
Caractéristiques:
- Kit complet de camera embarquée de haute qualité, enregistrement en résolution jusqu'à 720 x 480 à 30 images par secondes.
- Interface ergonomique qui permet les manipulations à une seule main et l'enregistrement les mains libres.
- Système de fixation de la camera modulaire, permet de fixer simplement et de manière fiable la camera aux casques ou a n'importe quel support.
- Les composants sont résistants aux chocs, à la poussière, et, étanches pour une utilisation dans les environnements les plus extrêmes !
SPECIFICITES TECHNIQUES
Le POV a deux modes d'enregistrement : BOUCLE (LOOP) ou CLIP, le mode boucle comme son nom l'indique enregistre en boucle et le mode clip enregistre une succession de clip jusqu'a ce que la mémoire soit pleine.
Vidéo :
Images par secondes : 30fps, 25fps, 24fps, 15fps
Résolutions: 720x480, 720x400, 640x480, 360x240
Formats: MPEG4 AVI (DivX Codec) digital, NTSC/PAL analogique
Exposition: Exposition et balance des blancs automatique
Camera:
Capteur: Advanced CMOS sensor with electronic global shutter
Dynamic range: 75dB à 110dB
Sensibilité: 5 lux capteur couleur (Sous 0.1 lux capteur monochrome)
Processeur: processeur 32 Bit MIPS, image 12 Bit
Optiques:
Sensibilité: F2.0, Illumination relative à plein champ 74%
Focale: 4.5mm
Audio:
Micro: Monaural Omni directionnel monté sur le câble, sensibilité -40dB à 1kHz
Résolution: 16-bit
Fréquence d'échantillonnage: 32kHz
SNR: 80dB
Haut Parleur: Monaural 8ohm mylar, 0.7W Max
Entrée/Sortie:
Capacité d'enregistrement: Carte 4Go incluse, extensible jusqu'a 8Go.
I/O Ports: Port carte SD, USB 2.0, Mic-In, Sortie NTSC/PAL Analog TV/Audio
CONTENU DU KIT
Le Kit comprend :
- L'enregistreur POV.1.5 avec écran intégré
- La camera embarquée grand angle 110 degrés
- Les câbles de connexions (USB pour PC, AV pour TV)
- Logiciel POV Manager
- Télécommande sans fils
- Carte SD 4Go
- 4 piles AA
- Fixations (Casque scratch, Magnétique pour chapeau/bonnet)
- étui de rangement
DESCRIPTION
FONCTIONNALITES
Caractéristiques:
Vidéo :
Camera:
Optiques:
Focale: 4.5mm
Audio:
Résolution: 16-bit
SNR: 80dB
Entrée/Sortie:
CONTENU DU KIT
Le Kit comprend :
- Carte SD 4Go
- 4 piles AA
- étui de rangement
A fermer donc !!
» camera embarquee au mas du clos
» camera embarquee au vigeant
» petite camera embarquée
» [CG] Caméra embarquée GoPro HD.
» [CG] Caméra embarquée étanche GoPro HD
