zx10r 2009 cout d'une revision des 12000 km
+19
Cedric4681
jupi
Emett
NONOLEOUF
vincezzfr
erick
23 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: zx10r 2009 cout d'une revision des 12000 km
BART26 a écrit:En tout cas sur les 2008 , ça se change sans rien démonter des supports moteur !
salut comme ma garantie va expirer quand j emmenerai ma 10 en revision des 12000 au printemps prochain et que j ai decidé de l emmener ce faire regler chez godier genoud avant noel je veux lui changer moi meme les bougies nettoyer le filtre mais je changerais l huile qu apres le passage au banc, et j ai lu de fond en comble les topic sur les revisions et ces fameux changement de bougies mais rien de clair jusqu a ton message,ma question est as tu changer sur ta 2008 les bougies sans demonter les support moteur? simplement en enlevant les bougies pas de moteur a baisser ou autre support a devisser? merci, parce que comme en ce moment je suis deja sur le montage du pc3 et nettoyage du bmc je me dis que je suis plus a quelques boulons pour changer les bougies mais je veux pas toucher au support moteur....
bien sur si quelqu un veux expliquer la manip pour changer les bougies je suis preneur
Je viens de changer les bougies de mon K8 et je n'ai rien démonté à part la boite à air !
Il faut juste trouver le bon passage pour faire sortir et entrer les capuchons des bougies des cylindres 1 & 4
Pour ma part, vidange + bougies, ça m'a pris environ 3 heures en étant tranquille
jupi- pose le genoux
jupi a écrit:Je viens de changer les bougies de mon K8 et je n'est rien démonté à part la boite à air !
merci pour l'info
nacho1001- pose le genoux
y'a pas de quoi
Révision des 1000 sur le ZX10 = 70€
Révision sur le CBR (80000kms) entre 300€ et 500€ tous les 6000km
Un pneu arrière chez Honda c'est 300€
Franchement une révision à moins de 200€ sur le kawa, c'est donné comparé à Honda.
docman95- Maitrise la piste
Salut,
je sais qu' a Nice tu as le conces Deschamps, mais je sais pas ce qu'il vaut en terme de prix pour les révisions !!
Par contre, ayant vécu en PACA pendant 3ans, je peux te dire que la plupart sont des voleurs... entendre 300euros pour dévisser un écrou, changer le filtre et mettre de l'huile... et in ça fait chero la main d'oeuvre => a croire que tu paye le soleil aussi dans cette région !!
Moi je serai toi, je le ferai perso. Au moins tu sais que c'est fait correctement, car de nos jours les conces il faut tjs passer derriere eux a vérifier !!
Cedric4681- novice
nickel je viens de les faire et pas de souci
...çà fait tellement longtemps que j'ai pas donné un truc à réparer à un pro ..le taux horaire...on en est à combien maintenant ?? au moins 20 Frs (nouveaux quand même) de l'heure non ??? Hors taxes bien sûr ..
cl06- Fou du guidon
Il n'y a pas un tarif obligatoire pour les révisions chez le Concessionnaire?
AIR-ONE- Motard expert
le seul truc c'est le bareme/travail demandé/effectué, après le prix de la MO peut varier bien entendu
Raphiraptor a écrit:le seul truc c'est le bareme/travail demandé/effectué, après le prix de la MO peut varier bien entendu
Logique.
le plus chiant pour le changement de bougie sur 2008/2009/2010 et d'arriver a faire sortir et rentré les deux bobine crayon du cylindre 1 et 4 ensuite la clé a bougie de la trousse d'entretien fait impeccable....
petite astuce pour sortir les bobines crayon les faire tourné un peu histoire de décoller les joints et ensuite faire levier doucement sous le connecteur au plus prêt du centre avec l'arrondi d'une pince multiprise c'est bien confortable notamment pour les 1 et 4 qui sont pas très accessible pour y tiré dessus....!!!
louseb84- novice
révisions des 12000 kms avec changement des bougies mais pas le filtre a air
=> 260 euros
=> 260 euros
LAGOME 40- novice
Bonsoir à tous,
Je sors de chez Kawa, ou je suis allé faire faire une vidange sur mon K7 , car elle approche des 12000.
Arrivé la bas, le mécano me dit qu'il faut lui changer les bougies, et faire les synchros !
Ca ne se fait pas à 24000 kms normalement ??
Je ne l'ai pas fait, car il fallait laisser la moto la bas, et ça, ça n'était pas prévu !!
Je n'ai pas le manuel de l'utilisateur, et n'ai pas vraiment trouvé de réponses à ces questions dans d'autres sujets.
Merci des réponses
Merci des réponses
Kevin- Fou du guidon
Les bougies à 12.000, c'est pas du luxe. Mon pote ne l'a pas fait et il s'est retrouvé avec une meule qui broutait à 15.000...
Pour ma part, je le fais et avec les bons plans du forum et du Net, ça ne coute pas un bras
Pour la synchro, j'ai rien vu dans le manuel. Mon K8 a un peu plus de 30.000 et sans l'avoir faite, le moulin continue de tourner rond.
Merci Jupi
Je ferai les bougies la prochaine fois, ca ne peut lui faire que du bien
Pour les synchros, on verra ca à 24000, si je l'ai encore !
En tout cas, sont genrils chez Concept K, ils ont oublié de me compter le pneu Avant
En effet, ils sont bien sympas
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Prix révision 18 000 Kms ZX10R 2009 ?
» REVISION ZX10R 2008
» REVISION DES 24000KM 800€ ZX10R 2007
» Révision des 18000 km sur ZX10R 2007
Page 2 sur 2
