commandes inversées
+9
RFULL
phil33
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: commandes inversées
j'ai regardé sur la 2011 hier, et ben d'une faut virer le carter PSB sinon sa ne passe pas je pense et de deux sans modification la tige va venir en contact avec le cadre...
à priori faut souder une patte
phil33- novice
idem sur le 2006, 5 min montre en main.
Il suffit de retourner la prise sur la sortie de boite. J'ai fait une petite découpe sur le retour du carénage, de +- 1cm sur 1 car la tige du sélecteur frottait légèrement.
Rien de très difficile à faire, rien à acheter .... et surtout, très pratique, content d'avoir changé !
thooooorgal- novice
loic71 a écrit:j'ai regardé sur la 2011 hier, et ben d'une faut virer le carter PSB sinon sa ne passe pas je pense et de deux sans modification la tige va venir en contact avec le cadre...
c'est bien ce que je disais! ça se monte pas sans modifs
phil33- novice
Bonjour a tous, quelqu'un a t'il trouvé la solution?
pour ma part impossible d'inverser ça tape effectivement dans le carter. merci pour votre aide.
Mickael
Mickael
mycki- novice
Super je vais commander ça. Merci beaucoup.
mycki- novice
Page 2 sur 2 • 1, 2
» shifter et commande inversées ZX10R 2017
» commandes reculées ABM
» Commandes reculées Zx10R 06/10
» Question sur commandes reculées
» proposition commandes groupées..
Page 2 sur 2
