Help, mon compteur ne fonctionne plus!
+20
zx7r44
ridicule35
vincezzfr
Rocket Baby Dolls
24 participants
Page 6 sur 10
Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Help, mon compteur ne fonctionne plus!
Mais je l'ai déjà démonté et nettoyé..... tu veux dire que tu l'as fait puis tu as attendu qq temps et tu l'as refait et là ça allait?
oui tout fonctionne à part ça... le kilométrage total se comptabilise en plus.... par contre hier quand ça a marché, le kilométrage est reparti à 0 (celui que l'on reset) sans que je n'y touche....
Quand il merdouille, je n'ai que la température et l'heure (déréglée et aléatoire à chaque fois) et les voyants des feux (neutre, cligno, pleins phares)
Rocket Baby Dolls- pose le genoux
je l ai demonté plusieurs fois car ca marchait puis ca remerdouillait.. et c etait bien mon compteur qui chiait dans la colle.. au bout d un moment ca a finit par etre bon..
faut nettoyer tous les contacts. et ma foi ( comme tiny l a dit) verifier le faisceau.. des fois que ..
si t arrives a chopper un faisceau de tete de fourche faut essayer aussi..
J'arrive déjà pas à choper un compteur pour tester..... lol
Mais on va tout démonter à nouveau et y passer la journée....
Tiens un truc space: on nettoie tout le compteur comme tu m'avais conseillé, on le rebranche, seulement les diodes s'allument.... on debranche et rebranche, ça marche plus...on refait pareil mais on fait faire un tour sur lui meme au faisceau, ça remarche et après plus rien...... donc ya une couille dans le potage sur les contacts mais où?
On va se programmer une journée pour tout faire où la patience sera de mise (donc je vais péter un câble )
est-ce-que ta essayé un passage de seche cheveaux derrier....petit humidité piegé dedans peut etre?....le mieux c'est de prendre un compteur 100% fonctionelle pour l'essaye....mais aussi d'utilise ton compteur dans l'autre becane avec compteur qui marche....c'est possible le compteur est bon mais le cablage branché derrier est mort ou presque!
ridicule35- pose le genoux
Je vais essayer le seche cheveux mais elle dort ds un box donc elle ne devrait pas avoir d'humidité mais à voir quand meme.....
et pour le compteur, c'est la meilleure solution de vérifier avec un autre avant de tout démonter mais je ne trouve personne qui veuille bien me préter un compteur.......
Rocket Baby Dolls a écrit:Je vais essayer le seche cheveux mais elle dort ds un box donc elle ne devrait pas avoir d'humidité mais à voir quand meme.....
j'ai du rater un épisode, Tiny ne devait il pas t'en passer un??
si mais il ne fonctionne plus apparemment
Raphiraptor a écrit:trop fort
bah moi je trouve pas, snif....ça m'aurait permis de savoir un peu plus précisément d'où venait le pb
Rocket Baby Dolls a écrit:si mais il ne fonctionne plus apparemment
c'est quoi qui ne fonction plus:
- le compteur de Tiny sur ta becane?
- ton compteur sur la becane de Tiny?
Le compteur de Tiny apparemment, c'est ce qu'il m'a dit donc je ne suis pas allée le chercher....
ui c est cela.....j avais un deuz compteur !!!! et il ne marche po !!!!!!
Ben file lui celui qui est sur ta brèle pour faire le test!
Sinon j'en ai un qui fonctionne nickel, et si je dois monter prochainement dans le 95 et que je l'ai encore (car il y a des chances que je le mette en travers de la tronche du gars qui me l'a vendu si je passe par chez lui avant), je te ferai signe savoir si t'es dispo et si tu veux le tester.
Maintenant, si en secouant ton faisceau ou en lui faisant faire un tour ton compteur réagi différamment, commence par déniaper le faisceau et contrôler tout les fils!
Et à défaut d'ouvrir le faisceau, teste la continuité des fils avec un multimètre, ce sera même mieux car parfois des fils se cassent dans la gaine et on ne le voit pas. Tu te mets en mode ohmmètre, et tu piques une broche sur le fil coté compteur, puis l'autre broche sur le même fil, mais côté CDI, puis aussi sur tous les autres fils du compteur. Si tu es proche de 0 ohm sur le même fil c'est bon, en revanche si tu as plusieurs ohms c'est qu'il y a souci, et si d'autres fils ont 0 ohm , c'est qu'ils communiquent avec ton premier fil et donc qu'ils se touchent quelque part.
Merci Flo, on va tester le faisceau ce we mais je veux bien tester avec le tiens si ça ne te dérange pas histoire de savoir si c'est ça ou pas...
Bon ben on a tout tout démonté, tout nettoyé, toujours rien......
Rocket Baby Dolls a écrit:Bon ben on a tout tout démonté, tout nettoyé, toujours rien......
tu as tout remonté
je sors ==>>
au le salaud !!!!!!!
Raphiraptor a écrit:Rocket Baby Dolls a écrit:Bon ben on a tout tout démonté, tout nettoyé, toujours rien......
tu as tout remonté
je sors ==>>
Oui oui tout remonté.... comment perdre 3h.........
si tu veux pas perdre de temps mets la chez le concess..
tu perdras pas une minutes mais ca sera plus cher..
maintenant tu sais demonter un compteur ( note 3 heures c est long ke meme ca prends 30 min pas plus et encore compteur monté sur la meule.. )
maintenant il faut que tu choppes en faisceau electrique avant pour essayer ( y a juste le brancher au general et brancher le compteur pour voir..)
bon courage!!
bon courage!!
En fait on a tout démonté les carénages gauche pour regarder le faisceau, c'est ça qui a pris 3h (et aussi démonter le réservoir pour vérifier si elle était bien rebridée)
J'attends le compteur de Flo pour vérifier si le pb vient du faisceau ou du compteur....
Et le mettre en concess, je ne préfère pas : tous ceux que j'ai appelé, personne ne sait, alors si c'est pour me coller 3h de main d'oeuvre et un compteur (650 euros neuf chez Kawa) donc un minimum de 850 euros............euh....non!!! lol
voila..
quand tu cherches une panne electrique toi meme tu passes parfois beaucoup de temps mais vu l economie c est pas du temps perdu c est ca que je voulais te faire comprendre..
Voui mais le souci c'est qu'on ne trouve pas là et je suis à 2 doigts de mettre la moto en vente à cause de ça tellement ça me gonfle......
le meme temps, si elle n'ete pas bon pour toi, comment vendre a quelqun d'autre....en fin sans perd tros d'argent?.....mais ta frustration est bien compris....(j'avez le meme en ce moment....mais pour un autre raison completment au sujet de ma moto)
Oui la vendre 500 euros moins cher à cause de cette m**** de compteur, comme ça j'aurais tout gagné dans cette histoire
Page 6 sur 10
