conseils montage d'un shifter starlane sur un zx10R 2011
voilà , je voudrais des conseils sur le montage d'un shifter starlane sur un zx10R 2011....si quelqu'un a un tuto avec photos ce serait top ...et si vous l'avez dejà depuis un certain temps qu'en pensez vous a l'usage ....reglage sensibilite etc etc ....merci
hervemars- novice
Re: conseils montage d'un shifter starlane sur un zx10R 2011
alors si c'est le Starlane NRG, je l'ai sur mon 2008 !! et c'est de la daube à régler et pas régulier en roulage...
Branchement..
1°: ben le + sur un + après contact, le - sur le - batterie,
2°: ensuite tu désauce ton faisceau électrique et tu repére le fil COMMUN aux 4 bobines crayon ( "anti-parasites" sur les bougies), tu coupe et tu branche le fil du shifter DANS LE BON SENS !!
3°: tu installe la cellule du shifter sur ta tige du sélecteur .
4°: trop compliqué à re-expliquer, alors si tu es inscrit sur le forum motopiste je te laisse lire ce topic que j'ai créé pour le réglage >> http://www.motopiste.net/t35563-shifter-starlane-nrg-nouvelle-cellule
Et sinon une petite fonction recherche et tu aurai déjà trouvé ce post sur ce forum.... https://forum-zx10r.forumactif.com/t1510-shifter-seul
Branchement..
ok merci beaucoup ....te tiens au courant ...
hervemars- novice
super ça marche bien j'ai pris du temps pour le regler ....maintenant tout est ok ..
hervemars- novice
» shifter hm zx10r 2011
» ZX10R 2011 / SHIFTER
» recap shifter ZX10R 2011
» shifter zx10r 2011 2015
» Vends shifter HM plus ZX10R 2011 2015
