recherche moteur complet zx10r 2006-2007
+6
rsam
vincezzfr
jaja33
10 participants
bonjour suite a une casse moteur tres rare en effet j'ai la platine d'amortissement ce la platine dentelé deriere la cloche d'embrayage qui a cassé et vu l'idée des reparations et du fait que le carter est touché je suis obligé de changer le moteur complet donc si quelqu'un a un moteur complet ou une adresse ou en avoir envoyez bien sur sa depend du prix .
Merci cordialement
Merci cordialement
jaja33- novice
Re: recherche moteur complet zx10r 2006-2007
Qu'est-ce qui s'est passé?
ben ma moto etant preparé la courone a ceder car je fait des 400DA et le choc 10 000trs au demarage en force la tué et l'embrayage renforcé ayant resisté ben c la piece de derriere aui a laché du coup sa c cassé en 2 donc du coup plus de vitesse et sa a eclaté la tige qui entraine la pompe a eau et la pompe a huile et la ben 150° pour l'eau donc tout est parti du vase sa a bouillit et la pompe a huile y'avais trop de pression et tout a laché moteur bloqué la bielle en vrac les piston en morceau enfin on peut rien recuperer puisque meme le bloc est fendu sur plus de 10cm imagine le bordel et la je galere pour trouver un moteur pas cher car je v pas la vendre j'ai un turbo complet avec boite et reffroidissement a la maison complet 2 lignes complete une pour le turbo et une ligne akra un pc3 un hub un boitier d'ignition une quick shift les clavettes un bras ralongé complet +17cm sa aussi sa ma tué piston segment plus costaux 2 embrayage renforcé et 3 jeu de ressort 1 cloche d'avance donc je veux la reparer absoluement
voila donc j'ai les boules en gros
jaja33- novice
Quand même impressionnant que ce soit cette pièce qui ait fait office de fusible!
Guette Leboncoin et fais le tour du net. Les moteurs seuls ne courent pas les rues, mais les épaves complètes, on en voit de temps en temps (je cherchais un moteur il y a peu, et j'ai trouvé une brèle complète pulvérisée, mais avec le moteur en bon état...).
Et par curiosité, combien le quart de mile?
j'en connais un de 2010, à voir si ce sont les mêmes
non pas les memes moteurs je pense
Devil- Fou du guidon
Devil a écrit:non pas les memes moteurs je pense
moi je pense que si et hormis le système d'injection différent, je ne vois pas de diff
après vois si tous les capteurs sont les mêmes entre les deux moteurs
je c pas pour le quart de mile mais je peux te dire que le carter derriere est limé et casse et que qu'il y a plein de petit morceau si tu v envoi moi ton mail je t'enverrais les photos tu comprendras vite
jaja33- novice
Tu fais des runs et tu ne sais même pas ton chrono???
Poste les photos ici, je pense qu'il y en aura d'autres qui aimeraient voir.
Chris79 a adapté un moteur de 2010, mais il a du faire pas mal de modifs et changer des pièces... Je ne sais plus précisément quoi.
Mais là, vu que tout est prévu pour un 2006, ça risque d'être beaucoup plus galère pour tenter le swap.
jaja33- novice
En effet, joli trou dans le bloc!
C'est hors sujet, mais tant que t'y es, t'as d'autres photos de la moto, qu'on voit un peu tout ton équipement et tes modifs?
Les rallonges de bras oscillant, elles tiennent juste par les vis de réglage?
non pas du tout c un kit avec une platine derriere aussi apres l'equipement on voit la ligne complete modifié apres le reste faut demonter elle est chez le mecano et le but c de changer le bloc pour que sa me coute moins cher donc si je lui demande de demonter il va encore me demander de l'argent mais des que qq un me trouve un moteur lorsqu'ils sortiront le moteur on pourra voir tout les boitier et la boite a air si tu v je prendrais une photo a ce moment la apres pour le bras si tu le rallonge il te faut les calles le kit chaine renforcé avec des plus gros maillons la rallonge pour la durite de frein apres si tu v torcher avec comme moi faire des 400DA cherche pas il te faut cloche complete renforcé ressort embrayage complet avec disque renforcé axe à changer huile plus fluide joint pour le carter embrayage à superposer 2 neuf pour pas prendre de risque et apres suivant si tu mets un turbo ou autre ben les 3/4 du moteur si tu v moi c thorn moto bike qui me fait sa c tres cher chez lui met au moins sa pete pas des le premier virage car mettre un turbo y'en a qui mette un joint au niveau du moteur plus gros pour augmenter la compression mais probleme 1er depart ok 2em tu coules les bielles a coup sur et tu fais fondre des pieces etc etc donc en gros il te faut une boite a air sous le reservoir souder sur la ligne le kit turbo echangeur et tout le tralala et niveau moteur pc3 et ignition module insdipensable ignition car sinon tu auras un trou coussinet a changer bielle arbre a came piston renforcé segment et heu je dois oublier un ou 2 petit truc mais bon apres sache qu'un turbo c plus pour un haya car elle est plus costaux moi je voulais pas la meme que les autres mais la cloche enfin l'embrayage dans son ensemble est bcp plus petit que sur une haya ou meme une bmw j'avais une s1000rr bmw j'ai jamais cramé l'embrayage j'ai un pot il a acheté la nouvelles zx10 qui a une petite cloche aussi ben 2 run et embrayage rincé voili voilou j'espere avoir aidé mais sa m'aide pas dans mon probleme je cherche toujours un moteur complet miouf !!! aidez moi
jaja33- novice
Faudrait écumer les casses motos
vincezzfr- novice
c ce que je fais mais aucune reponse pour le moment
jaja33- novice
vu la rareté.........tu peu attendre
Bon courage, mais c'est clair qu'il vaut mieux chercher une accidenté ou une bonne occase. Hummm, mais je vendrait pas la mienne moi
En tous cas bon courage
rsam- novice
regarde sur le bon coin il y en a une a vendre depuis hier soir vers 22H dans le haut rhin,
orion56- novice
Voila c'te préparation !!!!!!
moi je vends peut etre le mien a voir
je vend un moteur complet a un bon prix cet tu est toujours a la recherche...
tounssie- novice
toujours pas de moteur ou des prix completement dingue miouf tu crois que je peux poster une autre annonce pour remonter en tete de liste tiny.
J'ai contacté aussi celle qui vend le moteur a 1500€ c du flanc au faite tu peux l'effacer.
jaja33- novice
bon courage pour tes recherches
mini z- novice
» [rech]- moteur complet zx10r 2006-2007
» moteur zx10r 2006/2007
» Recherche moteur de zx10r de 2007
» recherche a acheter un zx10r 2006 2007
» recherche amortisseur ZX10R model 2006 ou 2007
