Peinture élastomère
Peinture élastomère
Plasti Dip est une peinture élastomère (type caoutchouteux)
regarder sur youtube,vous avez pleins d'ex d'utilisation
je viens de faire des test de se produit,mais dans mon cas,c'est plus pour l'auto,mais a voire si en moto il pourrais a voire des application ??
a 1er vue,je vois 2 truc.
-pouvoire se faire une deco,mais qui peux etre enlever facilement et sans dégradation de la peinture d'origine.
-protégé les parties exposé (sabot de carénage par ex),avec le vernis plasti dip
pour sont application,simplement degraissé suffit.
application tres simple en bombe,il est tres difficile de faire des coulures
j'arrive pas a trouver beaucoup d'info sur leurs vernis,mais je pensse,qu'il est du type dépoli
ici des ex avec leur noir
le site français
http://www.plastidip.fr/plasti-dip-en-aerosol,fr,4,PLASOL.cfm
le site usa,plus complet
http://www.plastidip.com/
le site français
stinger- King of Road Races
Re: Peinture élastomère
pour faire les jntes du 10R en blanc ca peut le faire non ???
Devil- Fou du guidon
avec cette peinture la
oui,peindre des jantes,no problem
par contre,j'ai essayer que le noir,donc je peux pas dire comment ça se passera,sur du blanc.
est ce que la poussiere de freins et graisse,seront 'il facile a néttoyer ?
j'ai pas de reponsse
l'autre truc,c'est que lors d'un changement de pneu,la peinture sera peut etre pas assez résistante,au niveau des rebort.Donc faudra peut etre faire des retouches a cette endroit
j'y ai pensé aussi !!! car même avec une peinture perso ca s'écaille au changement de pneu
Dinky a écrit:oui,peindre des jantes,no problem
Ca existe en brillant car sur les 2 photo cela fait plus satinée que brillant
je crois bien qu'il y a que cette finition
ils ont bien un vernis,mais j'arrive pas a trouver de photo de pieces réalisé avec celui ci
intéréssant
sur un autre forum,le gars a essayer le vernis.
donc a droite le plastidip noir et a gauche,en passant en + leurs vernis
la version vernis
donc résultat,ça donne un aspect satiné au noir
la version vernis
Ah oui ça à l'air vachement bien cette histoire!!!
Ca sort au mois de juin c'est ça ?
Je crois que je vais en prendre une ou deux bombe histoire de protéger mes bas de carénages.
Merci dinky.
Merci dinky.
Sylvain- novice
J'avais commandé deux bombes en noir classique sans vernis avec le pistolet en plastique adaptable sur toutes les bombes de peinture, le tout pour environ 50 euros.
Après réception rapide du produit j'ai appliqué la peinture ce week et vraiment étonné par la facilité d'utilisation surtout avec le pistolet. ( pas de coulure... je suis pas un pro de la bricole lol)
Il faut bien prévoir entre 3 et 5 couches de produit pour avoir une couleur bien homogène.
Prévoir une bonne journée pour le séchage complet de la pièce.
La peinture une fois sèche à un touché granuleux et mou, la couleur est noir mate non brillant, l'effet et plutôt sympa.
Cela m'a bien rattrapé mon sabot abimé par les projections de cailloux.
Un petit bémol, pour l'entretien ne pas utiliser de torchon ou chiffon antistatique au risque de laisser de belles traces blanche, pour ma part je pense commander le vernis qui me semble indispensable pour l'entretien.
Conclusion facile d'utilisation même pour les novices.
Sylvain- novice
