Zx10r 2004 casse alternateur?
Salut amies motards en rentrent se soir chez moi apres a voir fait 30km mon bebe ma fait des siennes elle roulez comme un 600 pu trop de peche mais elle monte bien dans les tours et a 300 metre de chez moi elle c est mise a broutez j arrive je l eteint et la plus de batterie je la redemarre avec une autre batterie et la j entent un bruit de malade comme si j avais un turbocompresseur sur ma belle je pensse a la casse de l alternateur quand penser vous ?merci
pierro28gh- novice
Re: Zx10r 2004 casse alternateur?
T'as un bruit au niveau de l'alternateur ? (au dessus de l'embrayage)
Topper Harley- novice
Une question pour Steau ça! ^^.
Salut j ai plutot l impression que sa vien de l autre cotez
pierro28gh- novice
Steau saura, tu peux faire une vidéo avec un son pas trop pourri pour voir ?
la ou je suis les videos c est tendu.. mais a premiere vu ca y ressemble.. l.alternateur qui casse c est un gros sifflement avec des claquements ( en gros le rotor frotte les bobines du stator ca siffle et quand cz arrache des morceaux ca claque..)
ouvre ton bouchon de vidange et regarde s il y a des morceaux..
Alors deja merci pour vos conseille et de votre aide j ai etais voir par mon bouchon j ai rien vue pas de morceaux j ai bien ecoutez et je n entend pas de claquement avec de la chance j ai peux etre pas tous exploser dedans et encore une ptite question avec la casse de l alternateur faut il prevoir le remplacement d autre piece autour? J ai trouver un alternateur d occasion et le gars a d autre piece a vendre merci beaucoup
pierro28gh- novice
deja demonte le tien car il y a un lettrage et une correspondance due a l usinage..
ensuite faut changer stator rotor complet et refaire le jeu (pourquoi pas un arbre neuf...)
c est long mais simple a faire...
verifie la compatibilite..
Merci steau28 je vais demontez et regarder, l alternateur que j ai trouver et un modele 2004 est ce que le modele 2005 se monte aussi ?
pierro28gh- novice
C'est inquiétant j'ai aussi le sifflement et des clics clics (mais qui semblent venir du moteur) quand le moteur tourne, mais rien pendant la vidange
Ou alors peut être que l'alternateur a pété y'a longtemps, et que l'ancien proprio a vidangé et n'a pas fait gaffe aux morceaux.
Ceci dit ma moto se charge très bien.
Alors ???
Je les changer et nikel maintenant c etais la partie du stator qui avait complètement exploser pour le retirer du rotor j ai du y aller au démonte pneu!!Si tu as un bruit hésite pas a démonter pour contrôler c est pas bien compliquer a faire
pierro28gh- novice
» controle du jeux alternateur ZX10 2004
» Bielle cassé sur ZX10R 08
» vends nombreuses pieces de zx10r de 2005 MAJ
» 10R 2004... rouler sans alternateur...possible ?
» CASSE MOTEUR ZX10R 2008 13000KM :(
