Besoin d'aide power commande ZX10R 2004
Bonjour j'ai besoin d'aide sur le fonctionnement du power commander 3 pour ZX10R. 2004
1) Clairement la moto tourne comme une patate et fume noire malgré plusieurs MAP essayée. N'ayant aucune prépa sur le moteur ( juste un silencieux et un filtre) Normalement la MAP fulL stock devrait fonctionné ? qqun a til eu ce type de pb ?
2 ) En cherchant dans la doc => Il faut réaliser la mise à zéro du palonnier : Mon pb c'est que je n'arrive pas à me connecter moteur éteint . est ce normal ? Du coup impossible de réaliser le réglage du palonnier. y a t il un truc pour se connecter moteur coupé ? est ce que la mise à zero du palonnier joue un rôle sur le moteur qui tourne comme une patate ?
3) j'ai contrôlé le câblage mais il;est difficile de se tromper !! mais le fct du boitier me semble bizarre au démarrage. Lors de la mise du contact le boitier s'allume mais aucune led reste allumé après ? le bar graphe se rallume uniquement à la mise en route de la moto. Est ce normal ? en regardant le pc la connexion suit le même cycle !!!
Merci pour votre aide .
benoitzxr- novice
» power commander 3 zx10r 2004 2005
» Besoin d'aide pour donner des ref ZX10R 2004
» POWER COMMANDER 3 USB POUR ZX10R 2004/2005
» COMMANDE RECULEE PP TUNING ZX10R 2004/2005
» qui a sont faisceau electrique a nu ZX10R 2004?? besoin de savoir ou sont branché certains fils!!
