qui a sont faisceau electrique a nu ZX10R 2004?? besoin de savoir ou sont branché certains fils!!
salut!
j'aurais voulu savoir ou se branche les 3 fils du contacteur d'embrayage sur le zx10R de 2004! j'ai un fil coupé sur le faisceau au niveau du boitier EFI (couleur rouge et vert) d'aprés la revue technique c'est un des fils du contacteur d'embrayage. mais je sais pas s'il se branche direct sur le contacteur ou s'il va ailleur et les 2 autres fils je ne les ai pas! donc j'aimerais savoir ou ils se branchent??
c'est super urgent! la moto ne demarre pas, et j'ai une reservation de roulage dans pas longtemps donc soit j'arrive a la démarrer comme sa soit je rachete un faisceau, j'irais au plus rapide!
merci!
merci!
racing-78- pose le genoux
Re: qui a sont faisceau electrique a nu ZX10R 2004?? besoin de savoir ou sont branché certains fils!!
Sur mon 05 j'ai deux fils sur le contacteur.Un noir et un vert..Essaye de les trouver ed t de les raccorder ensemble et çà devrait démarrer.
stinger- King of Road Races
bah justement le probleme c'est que j'ai plus les fils sur le faisceau je sais pas du tout ou ils vont, j'ai chercher sur la RT mais introuvable!
Moi j'ai la rt sur l'ordi. C'est a la page 559 dans circuit electrique.16-60 circuit de demarreur.
Merde excuse moi j'étais partit sur le contacteur de bequille. désolé.
fais une photo
j ai un faisceau qui traine dans un carton si je me souvient bien
J'ai bien regardé sur le levier d'embrayage ce coup-ci.Tu as un fil noir et un noir rayé rouge qui arrivent dans une fiche a trois trous mais seulement deux sont utilisés.
bon je viens de remonter! alors la ya un souci! j'ai des cable sur le shema que j'ai pas sur ma moto je vais faire un petit montage avec le shema pour que vous puissiez bien voir mon souci!
je peux pas faire de photo j'ai pas l'appareil! mais etant donné que tu as un faisceau qui traine tu vas pouvoir grandement m'aider!!!!
les fils de mon contacteur de bequille ne sont pas branché! ils sont coupé, sa gene le demarrage de la moto? meme bequille relevé sa demarre pas!
Normalement çà ne demarre pas.Les fils coupés c'est comme ci ta béquille etait toujours en bas.Il faut que tu les dénude et que tu les relies ensemble.
Cà devrait marcher
Cà devrait marcher
Ta moto ne démarre pas mais est-ce que le moteur tourne quand tu appuies sur le bouton de demarreur ? Si le moteur tourne c'est autre chose.
BON! voila alor...
le numero 10: cosse de racordement 2
le numero 11: cosse de racordement 1
le numero 17: fusible principal 30A
les fils repassé sur le shema je les ai pas sur la moto!
le numero 11 je l'ai pas sur ma moto! j'ai donc branché le fil gris a la masse du cadre... c'est bon?
sur le numero 10 il y a un fil qui part a la batterie, moi il n'y ai pas!
et l'autre fil que je n'ai pas repars sur le contacteur de bequille...
sur le numero 17 je comprends pas pourquoi mais il change de couleur (c'est pour sa que je l'ai passé en rose) sur le shema! et je n'ai aucune de ces couleurs sur mon faisceau et sachant que le fil part du Relais de circuit de démarreur qui se trouve DANS la boite relais et qu'il arrive au fusible principal comment je fais pour brancher sa???????
BON! voila alor...
oui le moteur tourne et le demarreur fonctionne, et j'entend le relais de demarrage ce mettre en marche!
avant elle demarrait parfaitement bien! mais depuis que j'ai bidouiller le faisceau bah sa demarre plus
C'est déjà pas le contacteur de bequille sinon le moteur ne tournerai pas.Tu n'as pas toucher ton capteur de chute des fois ?
nan j'ai verifier justement, il est bien en place, bien branché!
La fleche vers le haut ? Est-ce que tu entends la pompe a essence se mettre en route?
Regarde aussi tout tes fusibles.
oui fleche vers le haut, la pompe a essence se met bien en route, les fusibles sont bon MAIS d'apres le shema il me manquerai un fil (rose sur le shema) qui part du relais au fusible principal !
ton relais d antenne tu l as mis ou? il faut qu il soit bien a cote du radiateur..
ba en ce moment i pendouille comme sa... il est a coté de la roue la!
Ben mets le bien a sa place.S'il est trop loin çà démarre pas.
Ton voyant FI s'allume?
racing-78 a écrit:ba en ce moment i pendouille comme sa... il est a coté de la roue la!
deja ca risque pas de démarrer... mets a cote du radia cote gauche
bah quand j'essay de demarrer le voyant "clignote" comme si il voulait s'eteindre mais si je laisse que le contact, le FI reste allumé, je vais dessendre essayer en mettant l'antenne a coté du radia!
Fait un diag pour les codes défaut avec le fil prévu pour.
racing-78 a écrit:bah quand j'essay de demarrer le voyant "clignote" comme si il voulait s'eteindre mais si je laisse que le contact, le FI reste allumé, je vais dessendre essayer en mettant l'antenne a coté du radia!
ben avec l antenne a cote de la roue c est normal..
bon bah... sa demarre pas!
j'ai aussi le fil rose du capteur de vitesse qui n'ai pas brancher! (ou il va??) sa peut jouer sur le demarrage sa?
» faisceau électrique alléger zx10r 04/05
» Besoin d'aide pour donner des ref ZX10R 2004
» Recherche photos passage du faisceau électrique zx10r 2005
» Recherche photos passage du faisceau électrique zx10r 2011-2012
» Faisceau ZX10R 2004
