Reprogrammation Boitier ZX10 2011 à 2013
+3
jolop
NEECOX
7 participants
Voici un petit lien qui devrait en intéresser certain ...! http://nrbike.wix.com/site-nr-bike#!reprog-boitier/vstc2=page-3
NEECOX- novice
jolop- novice
Re: Reprogrammation Boitier ZX10 2011 à 2013
Un tour par la case presentation ne serai pas du luxe
cool sa!!merci!!
loic42- novice
En effet! Et aussi un petit tour par les modos/admin avant de venir faire la pub de ce qui semble être sa propre boite...A.T.R kill a écrit:Un tour par la case presentation ne serai pas du luxe
attention au décalage du rupteur deja plusieurs client en 2011-2013 avec des soupape dans le sac et tous avais comme point commun un rupteur décalé...
C'est sur qu'avec 1000 tours de plus soit 14550 tr (26.67 m/s !) , les soupapes risquent de se satelliser à long terme !Mais avec 150 tours de plus soit 13700 tr cela fait une vitesse moyenne de piston de 25.11 m/s ,ce qui reste raisonnable pour un moteur sportif d'aujourd'hui .
NEECOX- novice
Cool,boitier recu de chez NR bike! ultra rapide le mec et sa win severe!!
loic42- novice
je profite de ce post pour poser une question sur la programmation .
est ce que la zx10r 2011-2014 version libre est bridée partiellment sur les premiers rapports comme bon nombre de 1000 sportives d anciennes generations ?
si oui est il possible de retirer cette bride avec une reprogrammation ou avec un boitier du g-pack ou speedohealer ?
paul3364- novice
Le speedohealer ne sert pas du tout a debrider quelque chose sur la moto
Il corrige juste les km/h et km parcouru quand on change de taille de pneu ou de demul .
le dernier speedohealer permet d enlever les brides comme le fait un g pack mais en mieux . mais sa fonction premiere est bien de recalibrer le compteur .
j en avais monté un sur mon ancien r1 2005 et cela fonctionnait tres bien .
regarde sur leur site
http://www.healtech-electronics.com/
paul3364- novice
Je suis pas d'accord avec toi , j'en avait un sur mon zx10r 2010 et ca n'enlevait strictement rien du tout .
Lit bien ce qu'il y a ecrit pour le descriptif du speedohealer v4 et il ne parle pas de debridé les premiers rapport .
D'ailleur a part le ratio qu'il te donne sur le site quand tu rentres ta demul et ta taille de pneu , tu ne peux rentrer aucune autre donnée sans le speedo
D'ailleur meme dans le tuto de montage de Dinky il ne parle pas de ca
https://forum-zx10r.forumactif.com/t49-tuto-speedohealer-v4-correcteurs-de-vitesse
A.T.R kill a écrit:D'ailleur meme dans le tuto de montage de Dinky il ne parle pas de ca
Tu dois confondre avec le Gi pro qui est un boitier completement different du speedo
non , je ne confond pas du tout , c est bien le speedohealer v4 qui le fait .
sur leur site , a la page du speedohealer v4 , introduction , typical uses , il est noté :
by pass the built-in factory speed limiter on bikes such on as zx-12r , zx14 , zzr1400, yzf r1 .
il n est pas noté que cela debride aussi les premiers rapports mais je vous assure qu il le fait aussi .
comme je l ai dit cela fonctionnait sur un r1 2005 , peut etre pas sur toutes les machines .
paul3364- novice
Sur la phrase que tu as mis en anglais moi je traduis que cela enleve juste la limite des 300km/h au compteur pour les zx12r, zx14, zzr1400 et r1.
Apres possible que sur d'autre machine ca le fait mais pas sur les 10r
oui c est ça . mais je ne me rappelle plus exactement de son fonctionement mais sur mon ancienne r1 ça le faisait . par contre j avais été obligé de re parametrer mon indicateur de rapport engagé apres le montage du speedohealer .
revenons sur le zx10r 2011 , est ce que celui ci est partiellement bridé sur les premiers rapports ?
paul3364- novice
paul3364 a écrit:revenons sur le zx10r 2011 , est ce que celui ci est partiellement bridé sur les premiers rapports ?
personne n a de reponse ???
paul3364- novice
» boitier 2012/2013
» référence boitier kit zx10r 2013
» Référence boitier full ZX10-R ABS 2012 ?
» boitier kit zx10r 2013
» Boitier Racing zx 10 r 2013
