patte fixation régulateur zx10r 2011/13
+10
06MIL
Valé4612
davidblack66
denis
dodado37
Levamax
xander
olico30
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: patte fixation régulateur zx10r 2011/13
juste un truc , pour la position ok c , bien mais pour le refroidissement par conduction? la patte de fixation n"offre peut etre pas assez de métal pour dissiper la chaleur ?
c'est que ca chauffe cette bestiole...
fastlorent- novice
olico30 a écrit:
pour le transfert en commande groupée, je ne vois pas d'inconvénient mais il faudrait voir avec les modo !
Juste comme ca je suis modo
mrd ptdr !!!
@fastlorent
vu que d'origine il n'est pas sur le chassis mais dans l'intérieur du carénage gauche, je ne vois pas ou est la conduction !
@fastlorent
Je te fais ton annonce de commande groupée dans l'aprem et laisserais un lien sur ce post
question technique : c est la même épaisseur que la plaque métal d origine?
vtr6- novice
ok si je vire la plaque d origine ca devrait le faire car je suis en inversé et il y a pas des masses de place entre le cache pignon et la bielette
vtr6- novice
Salut,
Désolé pour moi, j'ai trouvé une autre solution. J'ai profiter de l'installation du shifter pour essayer de tirer les câbles . Je ne suis pas arriver . Un vrai bordel .
Dommage c'était une bonne solution !!!
davidblack66- novice
Si c'est possible sans couper j'ai réussi. Ils sont même trop long âpres.
Il faut commencer par débranché la batterie, démonter les 3 fils de la grosse cosse en enlevant la petite pièce jaune en plastiques qui verrouille les 3 petites causses à l'intérieur de la grosse et ensuite avec un tournevis faire levier sur la languettes pour libérer les cosses une par une. De la vous avez 3 fils libres il suffit de dépiauté tous le faisceau qui fait le tour du moteur.
J'avais prit des photos quand je les retrouve je les postes.
seb-83- novice
eh oui...........par contre pensez à bien repérer l'ordre des fils.
Je te dis ça par que sur le k6\k7 il est fixe sur le bâti métallique et le fond du recul est en aluminium il porte a plat sur le bâti et la chaleur est dissipée par conduction dans un 1er temps et les ailettes du dessus pour la ventilation de l'air
fastlorent- novice
je viens de regarder ça passera pas pour les vitesses inversees par grave a+
vtr6- novice
Alors pour commencer Il faut sortir le cilps jaune
Ensuite tirer une par une sur les languettes (en rouge) pour libérer les cosses.
https://i.servimg.com/u/f57/18/70/99/90/20130512.jpg
De la les 3 fils sont indépendant on peut dépiauter tout le faisceau pour libérer les fils.
https://i.servimg.com/u/f57/18/70/99/90/20130514.jpg
On voit en bas à droite sur la 3 eme photos les fils qui vont au régulateur.
Juste repérer le sens des fils au démontage et bien refaire le faisceau pour l'isoler
seb-83- novice
Voilou, elles sont enfin faite !
c'est sur ça reste quand même mieux fait que les miennes
si vous êtes intéressé, donc c'est 37€ fdp compris.
MP pour les coordonnées
a+
a+
Et voilà. Patte montée
Faut donc détricoter un peu le faisceau comme expliqué ci dessus pour une des deux prises pour que ça passe. J'ai conservé le carter de pignon pour éviter de se blesser avec, le guide chaîne en acier et tout s'est monté sans soucis
Gabichon74- novice
olico30 a écrit:c'est tip top le matos de tip top team56 ^^
C'est bien pour ça que j'ai acheté les yeux fermés
Gabichon74- novice
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Recherche] patte de support de pot zx10r 2011 2012
» support regulateur zx10r 2011
» déplacer régulateur zx10r 2011/2012
» patte de fixation bocal..
» question patte de fixation silencieux
Page 2 sur 2
