tige selecteur pour shifter .
salut ,
je vai monter un shifter sur ma zx10r 2011 . ayant un pc5 et deja le capteur dynojet , je vai rester sur ce montage en rajoutant le module expansions pour gerer les 4 injecteurs superieurs .
par contre je ne connais pas la longeur dee la tige et chez dynojet , elles sont referencées par numero .
quelqu un aurait il deja acheter une tige et m indiquer quel modele faut il pour ma 2011 ?
merci et bonnes fetes .
paul3364- novice
Re: tige selecteur pour shifter .
salut
pour ta moto il te faut une tige A et une C
n'hésite pas a regarder chez nous a cette adresse: http://www.gentlemen-riders.com/578-tiges-de-selection
tu trouvera aussi le QEM a cette adresse: http://www.gentlemen-riders.com/shifter-dynojet/1799-quick-shifter-expansion-module.html
et bien sur toujours -5% sur l'ensemble du site avec le code forumzx10r
jonathan
jonathan
Merci beaucoup pour ta réponse très précise . Je ne manquerai pas a le commander sur votre site .
Cordialement .
Cordialement .
paul3364- novice
paul3364 a écrit:Merci beaucoup pour ta réponse très précise . Je ne manquerai pas a le commander sur votre site .
Cordialement .
pas de soucis n'hésite pas a me contacter si tu a d'autres questions
jonathan
Tige Selecteur
Salut,
je vais monter un shifter HM Lite sur ma 10R 2012 et je ne sais pas comment choisir la tige,la moto etant a l'etranger,je ne peux pas voir sur place,quelle tuge prendre la A ouB?
Merci du conseil!
Merci du conseil!
gentlemen riders a écrit:salut
jonathan
billyrider13- novice
salut
pour ta moto il te faudrait normalement une A et une C mais sinon tu peut directement t'orienter sur nos nouvelles tiges en 190 pour toi: http://www.gentlemen-riders.com/tiges-de-selection/13167-tige-de-selection-complete.html#/tige_selection-190mm
jonathan
jonathan
Merci je trouvais pas,mais j'ai des commandes reculés... je prend du 190?
jonathan
a non il faut il faut dans ce cas mesurer la taille de ta tige sans les rotules et enlever 50mm
jonathan
jonathan
ok ca marche,merci beaucoup...je mesure ça et j'enleve 50mm et je commande mes tiges! merci encore
pas de soucis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions
jonathan
jonathan
gentlemen riders a écrit:pas de soucis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions
jonathan
Bonjour jonathan ,Voila je voudrais placer un Q shifter sur ma Zx10r de 2006 , Je voudrais savoir quelle tige du selecteur de vitesse dois je commander avec le Kit ,,, femelle femelle ou mal mal "voici une photo de la tige du sélecteur de vitesse
ajnin- novice
J'ai trouver ma réponse sur le site la tige qui me faut femelle ,femelle 13,5cm
encore merci pour ce forum
ajnin- novice
Voici ce que je vais commander un avis "de pro "avant que je finalises ma commande ,
Article Code Prix Remise Qté Total
Tiges de sélection de vitesse pour contacteur shifter Type A Tiges de sélection de vitesse pour contacteur shifter Type A 37040-001 13.00 10.9859%
11.57 Supprimer l'article
Shifter HM Super Lite - KAWASAKI ZX6R - ZX10R - Z800 - Z750 - Z1000 Shifter HM Super Lite - KAWASAKI ZX6R - ZX10R - Z800 - Z750 - Z1000 39743 305.00
305.00 Supprimer l'article
Frais de port 21.48 € TTC
Total à payer 338.05 € TTC
Total hors taxe 281.71 € HT
ajnin- novice
salut
avec ca tu a tout ce qu'il faut pour monter ca sur ta moto il n'y a rien de plus a rajouter.
jonathan
jonathan
gentlemen riders a écrit:a non il faut il faut dans ce cas mesurer la taille de ta tige sans les rotules et enlever 50mm
jonathan
+ 1 C'est ce que j'ai fais en t'en commandant une en 140 mm.
pourquoi 14 mm chez toi ? tu as une de 2006 ?R1FREDERIC74 a écrit:gentlemen riders a écrit:a non il faut il faut dans ce cas mesurer la taille de ta tige sans les rotules et enlever 50mm
jonathan
ajnin- novice
ajnin a écrit:pourquoi 14 mm chez toi ? tu as une de 2006 ?R1FREDERIC74 a écrit:gentlemen riders a écrit:a non il faut il faut dans ce cas mesurer la taille de ta tige sans les rotules et enlever 50mm
jonathan
J'ai mesuré 190 mm pour l'origine 2011-2015, puis j'ai retiré les 50 mm qu'il faut pour mettre le shifter IRC.
Sauf erreur de ma part ça devrais être bon (pas encore reçu).
ah ok ,merci donc mon calcule est correcteR1FREDERIC74 a écrit:gentlemen riders a écrit:a non il faut il faut dans ce cas mesurer la taille de ta tige sans les rotules et enlever 50mm
jonathan
ajnin- novice
+ 1 C'est ce qu'on m'as dis aussi.
@ confirmer dès réception.
super tu fait des photos quand tu le montes ? commander effectuée aujourd'hui par virement ,,sera un peu plus long mais bon ,,
ajnin- novice
» conseil pour reglage shifter merci
» Changement tige de sélecteur de vitesse zx10r 2008
» cale pied conducteur gauche (coté sélecteur de vitesses) pour 2006
» quick shifter HM pour ZX10R
» proposition de commande grouper pour shifter non?
