conseil pour reglage shifter merci
Bonjour
J ai sur ma zx 10 un Quick shifter DYNOJET 5 et au départ mon shifter (Pull) était reglé en vitesse normal, donc la j'ai changé juste le shifter (Puch) de façon de pouvoir rouler en vitesse inversée, donc ma question est : faut il que je reprogramme mon boîtier ou pas , merci beaucoup de vos informations vue que je roule prochainement
morgan06- novice
Re: conseil pour reglage shifter merci
ben fais un essais, moto sur béquille d'atelier, tu sera vite fixé si le capteur détecte ou pas ?!
je ne pense pas qu'il y ai besoin de reprogrammer, tu a juste changer le capteur, le pull comme le push envoie le même signal au boitier !
merci loic mais je viens de m appercevoir que je viens d avoir la reponse d ailleur j ai trouvé un forum ou ils en parle pas mal voici le lien ça peu aider d autre personne
http://www.forumvmax.com/t974p40-tout-sur-le-power-commander-5-dynojet-shifter-autotune
morgan06- novice
pour mon shifter bazzaz, les temps de coupure sont les mêmes que ce soit en push ou en pull
ralfnet- novice
tu as quoi comme temps de coupure?ralfnet a écrit:pour mon shifter bazzaz, les temps de coupure sont les mêmes que ce soit en push ou en pull
morgan06- novice
» besoin d'aide pour monté pc3 shifter et boitier d'ignition merci ^^
» sos souci avec mon shifter merci
» Marque et reglage de vos shifter
» Réglage led shifter tableau de bord avec ECU KIT
» Shifter et power commander 5 quel reglage?
