Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
joint spy ALL BALLS
joint spy ALL BALLS Empty joint spy ALL BALLS
Message par jeep Dim 05 Jan 2014, 18:31
Salut à tous,
Faut que je change un joint de spy qui fuit sur la fourche du coup je vais faire la totale joint spy et cache poussière.
En fouillant sur le net, j'ai trouvé un jeu complet de marque ALL BALLS !
Est-ce que quelqu'un connaît ?? En a déjà monté ??
A priori, ils sont spécialisés dans le cross, mais je ne sais pas trop ce que ça vaut...
Et pour l'huile, vous mettez quoi ??
jeep
joint spy ALL BALLS Empty Re: joint spy ALL BALLS
Message par Flo Dim 05 Jan 2014, 19:06
De mémoire, je crois que ce sont des joints "renforcés", ils ont 2 lèvres.
Et vu les contraintes d'une fourche de cross, y a pas de raison que ça n'aille pas sur une routière.
Pour l'huile, tout dépend de toi, de ton usage, et de ton poids...
Message par jeep Dim 05 Jan 2014, 19:23
oui effectivement joint à trois lèvres
Bin disons usage route avec une ou deux sortie piste dans l'année
sinon 85 kg
jeep
