Batterie ZX10R 2011 que choisir
+4
loic87
lolo_zx10r
8 participants
J'aimerai savoir ce que vous conseillez comme batterie pour remplacer l'origine qui soit un peu plus puissante.
La batterie des modeles sans ABS est une 7ah et c'est vachement limite.
Le probleme c'est que la batterie des ZX10R ABS est une 10ah mais ... les cosses sont inversées.
Ca passe avec les cosses inversées ?
Merci d'avance
Lolo
Merci d'avance
Lolo
lolo_zx10r- novice
Re: Batterie ZX10R 2011 que choisir
j'ai un modele sans abs avec une batterie du modele abs et sa passe
7Ah?
Putain c'est dingue! Ils tirent sur tout! Sauf sur le prix de vente...
batterie zx10r 2013
re et alors avec une batterie de celle de l abs c est mieux ??
loic87- novice
Une batterie au lithium c'est top
13-ajt- novice
Avec la batterie du modele ABS c'est rassurant car tu as le droit a plusieurs démarrages !
Impeccable.
Il faut juste faire attention au passage du cable de masse qui est trop court et qu'il faut remplacer.
Sinon, c'est impecc.
Les batteries lithium c'est bien aussi mais ça coute un bras et je ne pense pas que cela change grand chose pour la puissance.
A bientot
Lolo
Impeccable.
A bientot
Lolo
lolo_zx10r- novice
Batterie lithium je l'ai payé 60euros et rien qu on son du démarreur on sent qu elle délivre plus de puissance
13-ajt- novice
Alors des retours concernant cette batterie au lithium?
Gexboy- novice
tiens avec ca tu seras pas emmerder,sauf pour l'installer peut etre
domdom- Motard expert
Batterie lithium skyrich pour moi également, en place depuis 3 ou 4 ans. Première recharge cette année. Nickel. La moto redémarre au printemps sans soucis chaque année.
Math916- novice
» Démontage batterie sur zx10r 2011 à 2015 ???
» quel pot choisir pour zx10r 08
» Problème maintien de batterie zx10r 16
» ZX10R 2010 VS ZX10R 2011..vos avis..?
