Démontage batterie sur zx10r 2011 à 2015 ???
Comment on enlève la baterie sur un 10r 2014. :-)
Gexboy- novice
Re: Démontage batterie sur zx10r 2011 à 2015 ???
Faut enlever la selle ar, la coque ar se qui te donne accès au vis de la selle conducteur que tu enleve aussi ensuite ta juste a débranché la batterie et la sortir
Ok, merci. C'est dur a enlever la coque arrière?
Gexboy- novice
une bonne barre à mine sa devrait aller
domdom- Motard expert
ou du c4.......................
D'accord mais j'essaye d'abord sur ta moto alors.
Gexboy- novice
tu veux faire quoi avec ta batterie gex,perso je lui ai mis un optimiseur car elles sont toute petite et pas bien fiable à priori,j'ai mis la prise sous la selle passager.
non tu verra quand tu va enlever la selle ar ta juste 4 vis a enlever pour la coque, tu souleve et tire en arriere
Ok merci pour les conseils. ;-)
Je préfère l'enlever pour éviter qu'elle ne se décharge inutilement, c'est mieux nan?
Gexboy- novice
il faut eviter que la batterie ce decharge si tu roule pas souvent,l'idéal
c'est l'opimiseur de batterie,tu le laisse brancher sur ta moto,et elle
la recharge quand la batterie baisse en puissance,sa vaut 60 euros
à peu pres.
à peu pres.
Oui,,mais il faut une prise sur la moto pour brancher un opti. Ce que je n'ai pas. ;-)
Il faut une prise électrique aussi. Ce que je n'ai pas non plus...
Gexboy- novice
mais non sa se branche sur ta batterie,c'est des cosses qui se mette sur ton + et ton -,c'est archi mega simple a faire,faut juste devisser les vis des cosses de ta batterie,et mettre la cosse du chargeur visser sur les cosses de ta batterie,et la prise tu la met sous la selle,faut une clé de 10 par contre
Mais il faut une prise de courant pour brancher l'optimisateur nan?
Mais sinon ça va, j'ai réussi à enlever ma coque ar, c'est easy.
Par contre le changement du filtre à air, qu'elle galère!!
Gexboy- novice
avec unte ptite souris dans une roue aimanté&Bobine, cela doit le faire .
ata100t aime ce message
» Démontage amortisseur 2011/2015
» Batterie ZX10R 2011 que choisir
» demontage reservoir zx10r 2011
» akrapovic zx10r 2011 à 2015
» shifter zx10r 2011 2015
