joint spy ALL BALLS
joint spy ALL BALLS
Salut à tous,
Faut que je change un joint de spy qui fuit sur la fourche du coup je vais faire la totale joint spy et cache poussière.
En fouillant sur le net, j'ai trouvé un jeu complet de marque ALL BALLS !
Est-ce que quelqu'un connaît ?? En a déjà monté ??
A priori, ils sont spécialisés dans le cross, mais je ne sais pas trop ce que ça vaut...
Et pour l'huile, vous mettez quoi ??
jeep- novice
Re: joint spy ALL BALLS
De mémoire, je crois que ce sont des joints "renforcés", ils ont 2 lèvres.
Et vu les contraintes d'une fourche de cross, y a pas de raison que ça n'aille pas sur une routière.
Pour l'huile, tout dépend de toi, de ton usage, et de ton poids...
oui effectivement joint à trois lèvres
Bin disons usage route avec une ou deux sortie piste dans l'année
sinon 85 kg
sinon 85 kg
jeep- novice
» dimension de joint spy zx10r 2004
» diametre joint de vidange
» changement joint spy sur fourche 2005
» joint cache culbuteur zx10r 04/05
» [HELP]Changer joint spy fourche zx10r 2011
