sonde lambda, tube,catalyseur... Jsuis complètement perdu !!
Salut les coupains !!!
Alors voilà j ai un 10r de 2009 avec un echappement scorpions
Jusque-là tout va bien
le vendeur m a donne le pot d origine et dans le carton il y a une tige ( sorte de sonde )
qu est ce que c est que ça ???
Ensuite j aimerai viré la boîte qu il y a entre le collecteur et le pot
Mais je ne sais pas ce qu il faut acheter ? Un tube quoi ? Akra bodis ? Vu que mon pot est un scorpion ??
ensuite sonde lambda c quoi ? Quand je vais démonter cette boîte jvais trouver quoi ?
Bon voilà en gros je suis complètement a l'ouest ...
Merci de votre aide ...
Yacouba- novice
Re: sonde lambda, tube,catalyseur... Jsuis complètement perdu !!
le tube akra est de loin,le meilleur en qualitée
une sonde lambda ressemble a ça
soit il ta donner une sonde en rabe (peut etre quelle est hs,d'ailleur ?)
les sondes,sont en bas du collecteur,il y en a 2
tu peut l'ai voire plus facilement sur le coter gauche de la moto
donc,si tu enleve ta boite a fumée pour le remplacer par le tube akra,t'est sonde seront toujours en place,vue quelle sont sur le collecteur,piece que tu ne remplace pas
Ah ouai non ça ne ressemble pas a ça du tout ...
Et ce que j ai c est solidaire a l echappement d origine je crois ...
Donc si je démonte la boîte a fumée je n aurai pas de sonde a replacer ou autre ... Je démonte je met le tube et c tout ?
Et tout les tubes ( peut importe la marque ) vont s adapter a mon pot scorpion ?
Yacouba- novice
ok,donc c'est la valve a l'échappement ton truc
oui,c'est bien ça,pour le montage
le seule truc qui faudra peut etre pensser a acheter,c'est le gros joint graphite,qu'il y a entre silencieux et boite a fumée
perso,moi j'avais récupérer celui que j'avais sur ma boite
mais certains on du en acheter un neuf,car celui d'origine crée trop de jeux,entre tube et pot,d'ou fuite de gaz d'echappement a cette endroit la
ATTENTION
Les échappement akra on des diamètre un peu spécifique. Lorsque tu va acheter ton tube, un joint graphite devrait t’être fourni avec. C'est un joint pour AKRA, car les échappement sont un peu plus gros je crois ( ou c'est l'inverse ) que les autres. Donc avec ton scorpion il risque d’être trop petit ton joint. Il faudra prendre le joint d'origine qui bien sur va complétement se défaire en lambeaux lorsque tu voudra l'enlever de ta boite a fumée....
Ton concess pourra t'en commander un. Fait les essais sans complètement mettre les joint et tu verra si c'est bon ou pas. Mais de mémoire, il y avait un souci de ce coté la. Pas méchant en même temps
ZX10RYann36- Fou du guidon
tu a eu le joint graphite avec,toi ?
moi a l'epoque,j'en avais pas eu a l'achat du tube,
d'ou le fait que j'ai réutiliser le joint d'origine
Je ne sais plus trop car j'ai pris aussi un échappement akra. Effectivement c'est possible que je l'ai eu avec l'échappement et non avc le tube....
Que pensez vous des tube vendu sur eBay ? Y'en a a pas cher du tout... Savez vous quel diametre le tube doit faire???
Yacouba- novice
Moi je ne me suis pas démonté j'ai carrément coupé la boîte à fumée avec la disqueuse pour récupérer les joints graphite et le reste à la ferraille!
Le tube akra c'est le mieux d'où le prix
polo27290- novice
» Tube suppression catalyseur
» Changement Sonde Lambda
» tube suppression catalytique 10r (2008\2009)
» Sonde Lambda 10R 2016
» Modulateur sonde lambda
