Modulateur sonde lambda
Bonsoir à tous,
Après un passage par la case présentation, une tite question technique avant que je fasse des conneries:
Je prévois de faire monter par mon concessionaire un silencieux Akrapovic et le tube de suppression de la grosse boiboite qui est avant mais, le site Akra préconise de monter un modulateur de sonde lambda dans un soucis de fiabilité et de performance.
J' ai fais le tour du forum sans trouver de réponse.
Zavez un avis la dessus??
Merci d'avance
PS: le concessionaire dit que ça sert a rien mais.....
Merci d'avance
Lenclume- novice
Re: Modulateur sonde lambda
A priori, non pas besoin, soit disant le calculateur serait capable de modifier l'admission d'aire et l'injection en prennant en compte un filtre perf et une ligne.
mais c'est que des infos récoltées sur des forums, rien d'officiel
billy-boy- Maitrise la piste
» Changement Sonde Lambda
» Sonde Lambda 10R 2016
» tube suppression catalytique 10r (2008\2009)
» Sonde lambda, voyant FI
» sonde lambda compatible zx10r 06/07
