Jeu aux soupapes zx10r 2009
Bonjour ,
Voilà j'ai un jeu aux soupapes a faire sur mon zx10r 2009 !
Mais je voudrais savoir si c'est les pastilles de yamaha et kawasaki sont les mêmes ?
Ou je peux acheter une boite de pastilles et quel marque ? je sais bien que chez les conces je peux en avoir mais très chère peu être que sur le net je peux en avoir pour pas trop chère
merci par avance de votre réponse
Fury- novice
Re: Jeu aux soupapes zx10r 2009
Tu peux mettre des pastille de Yam, ce sont les même et en général les cons' Yam ont plus de choix car ils les utilisent depuis plus longtemps.
Après avoir fait tes mesures, démonté et mesuré les pastilles, échangé celles compatibles (il faut surtout tout bien consigner sur un schéma), tu va voir ton cons' et généralement ils acceptent d'échanger tes pastilles inutiles contre celles qu'il te faut (pas neuves évidement, il y a toujours une boite de pastilles dans l'atelier... lorsqu'il font un pastillage pour leurs clients, ils recyclent - Un petit coup de micromètre pour vérifier, des fois que... mais normalement sa ne bouge pas).
Tu joue le jeu en lui prenant un bidule (huile, graisse a chaine, liquide de frein etc...) et tout le monde est content.
zep- novice
ok merci a toi pour ta réponse
Je vais aller les voir après avoir vérifier les pastilles
Et comme sa je vais prendre une boite complète de pastille, comme avec des amis ont fait tout nous même autant acheter une boite de pastille comme pas besoin d'aller au concessionnaire.
C'est pour cela que je demandé si yamaha et kawa c'était pareil pour les pastilles
merci encore
merci encore
Fury- novice
Bon j'ai trouver ma boite
Si sa peux servir a quelqu'un
http://www.3as-racing.com/A-201882-coffret-de-141-pastilles-de-soupapes-7-48mm.aspx#.U1PxYFV_v4s
En plus il y a la liste de sur quelle moto s'est compatible
merci encore
merci encore
Fury- novice
» sieges de soupapes zx10r 04
» Contrôler Jeu aux soupapes ZX10R 2011
» m4 gp zx10r 2009
» zx10r 2009
» m4 gp zx10r 2009
» zx10r 2009
