Temoin d'huile allumé suite à une chute sur 10R 2011
J'ai fait une bonne glissage à MC lundi. La moto a glissé longtemps sur le côté droit et est resté ensuite un moment comme ça le temps que la session soit arrêtée et que l'on puisse la relever. Par chance elle n'a vraiment pas grand chose.
Mais depuis le voyant d'huile reste allumé quand je la démarre. Le niveau d'huile est bon, il n'y en a pas dans la boite à air. Le capteur de pression et ses fils sont en bon état.
Je vais l'emmener samedi au garage mais si des habitués du modèle ont des idées d'ici là je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide.
Math916- novice
Re: Temoin d'huile allumé suite à une chute sur 10R 2011
demonte ton filtre a huile, remplis le d huile et remonte le ..
ton circuit s est désamorcé dans la chute et notemment la pompe qui n arrive pas a réamorcer.
Tu le desserre juste un peu, et tu met des coup de démarreur, quand ce degeule, tu resserre et c'est bon.
On peut aussi mais j aime moins..
Merci pour vos réponses, je vais essayer ça ce soir.
Quand tu dis "mettre des coups de démarreur" tu veux dire que je ne la fais pas démarrer, j'appuis juste un coup pour faire tourner sans qu'elle démarre? Ou bien je la démarre qqls secondes, je coupe et je recommence?
Math916- novice
Ça a marché!
Merci 1000 fois!
Merci 1000 fois!
Math916- novice
» Témoin huile qui clignonte contact allumé, moteur atteint, normal ????
» Témoin F1 allumé après montage d'un XTRE+Speedohealer heal tech sur une 2010
» Voyant fi allumé suite nids de souris....
» SUITE CHUTE RECHERCHE PIECES ZX10R 2009
» Pate de fixation diabolo tordue suite à une chute
