Probleme compteur.
Probleme compteur.
Bonsoir ,
un petit soucis .
Quand j'ai eu la moto , il y avait un indicateur de rapport.
Il ete hs suite a une chute , je l'ai demonter en fin d année derniere .
Et la je me rend compte que la vitesse ne s'affiche plus en roulant ....
A l'aide ;....
un petit soucis .
A l'aide ;....
aurels- novice
Re: Probleme compteur.
Quelle année? Tous les fils ont été bien rebranchés?
nsolo- pose le genoux
La mob est une 2007 .
aurels- novice
ton indicateur etait brancher sur les fils du compteurs ?
car l'un des fils de branchement,va sur sur le fils du signal capteur de vitesse,du compteur.
donc,voire si ce fils n'est pas couper
apres si tu vois pas de coupure fils,tu a une manip dans la RT (page 623),pour controler,que tous les segment de l'affichage a cristaux liquide,marche correctement
au cas ou,ça serait un problem du compteur,suite a la chute
puis ça peut etre le capteur de vitesse qui soit HS,mais logiquement tu devrais avoire le Fi d'allumer sur le compteur,avec un code erreur 24
la manip pour le controler,page 168
» Problème compteur 2004
» Probleme de compteur qui se remet a 0
» probleme compteur zx10r 2009
» probleme sur compteur d'une zx10r 2005
» Compteur I2M
» Compteur I2M
