Problème compteur 2004
Bonjour à tous. Suite à une grosse révision sur ma belle, je n'ai plus de compteur de vitesse.jai changé mon capteur de vitesse mais toujours rien. Pourtant j'ai une alarme (code 24) qui correspond à: capteur de vitesse défectueux! Serai ce un problème de remontage du faisceau?? Le compteur aurait il flashé?? Merci de vos réponses
Clem h1- novice
Re: Problème compteur 2004
Salut.Vérifie si tu n'as pas un fil coupé ou des cosses oxidées.
stinger- King of Road Races
Oui mon mécano est sur l'affaire mais j'espère que le compteur n'est pas foutu! Ils disent dans la revue technique de ne pas le stocker à l'envers. Le mieux aurai été que j'essaye un autre compteur pour éliminer se problème.
Clem h1- novice
Bon je récupère ma moto mardi, mon mécano n'a pas trouvé. Est ce qu'on peut tester le faisceau assez facilement? Entrée sortie de fiches avec un multimètre???
Clem h1- novice
J'ai testé la continuité des fils du capteur de vitesse sa a l'air bon.jai fait un test de tension au compteur aussi que j'ai trouvé dans la revue technique mais sa n'a pas l'air concluant. Le mieux serait que j'essaye avec un autre compteur !! Qui c'est qui m'en prête un?????
Clem h1- novice
Suite et fin, j'ai un collègue qui touche pas mal en électronique qui m'a dit de lui emmener compteur + capteur de vitesse. Il a tout testé et a découvert qu'on avait pas 8v de tension de sortie Mini au compteur(rmt) mais 0.004 v c'est à dire rien. Il a ouvert le compteur est a découvert un petit composant rectangulaire noir cassé en deux ( il faut les regarder à la loupe pour le voir). Il m'en a retrouvé un puis soudé. Et c'est reparti, le compteur fonctionne nickel!!!
Clem h1- novice
» Probleme compteur.
» Probleme de compteur qui se remet a 0
» probleme sur compteur d'une zx10r 2005
» probleme compteur zx10r 2009
» recherche un compteur de zx10r 2004
