batterie vide en 2 semaines
+5
romflex33
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: batterie vide en 2 semaines
Le mien n'a pas de prise spécial ces un multimètres tout con, il n'a pas de prise spécial pour ça. D'ailleurs j'ai dit une bêtise, je trouve 00,6mA
romflex33- novice
cherche pas toute les zx10r depuis 2011 on une micro conso et vide la batterie si elle roule pas souvent
phil 73- novice
sauf modele abs avec batterie plus conséquente..
d autant que ton ecu laisse le voyant rouge clignotant pendant 24h00 apres coupure contact donc peut etre ta micro fuite..
Salut a tous, je reviens vers vous car je suis parti pour le gp de barcelone et j'ai laisser la moto une bonne semaine sans tourner dans le garage est en rentrant j'avais toujours de la batterie. Le souci ces que depuis mon retour lundi j'ai bouger la moto dans le garage avec les clefs dessus est la magie ma batterie est vide. Est ce que quelqu'un a déjà eu le souci ou bien aurai une idée du problème ? Je penser peut être a la sécurité antivol mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne.
romflex33- novice
Avant j'avais un R6 quand je faisais tourner le démarreur il y avait de la pêche avec le ZX10 j'ai l'impression que le démarrer s'asphyxier à chaque fois que je veux démarrer (parait que c'est normal)
J'ai fait un test j'ai chargé la batterie, 13,5 V après charge, 24 heures après 12,3 V je précise que la batterie est neuve elle a été remplacée cette année.
Davidus- novice
Bonjour à tous,
Je réactive ce sujet car j'ai le même problème.
J'ai récupére mon zx10r de 2008 (sans abs) chez le mécano le samedi du week-end de l'ascension, batterie neuve, j'ai roulé deux fois en deux semaines et ce matin batterie trop faible impossible de démarrer.
Ce soir j'ai mesuré :
la tension de sortie de batterie : 11.8v
Perte de courant avec un multimétre moto a l'arret : 0.36 mah
Si je retire le fusible 10 ECU perte de courant : 0 mah
Est ce que cette perte est assez significative pour vider la batterie en 2 semaines ????
Je n'ai pas encore testé la recharge de la batterie .
La elle est en charge, je compte faire 2 mesures du voltage à 8h d'interval de la batterie après la charge pour voir si elle se vide toute seul.
Et je vais aussi faire le test après avoir branché la batterie sur la moto durant 8h
Helldjo- novice
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
